Themen: 2
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 1979, Schwarz
Hallo Jungs,
da mein Baby seit kurzem nach rechts zieht, wollte ich mal die Spur einstellen lassen.
Leider hat die örtliche Werkstatt hier in Neu Isenburg keine Daten.
kann mir jemand die Daten mal zukommen lassen?
Oder eine Werkstatt im Raum Neu isenburg,Offenbach,Frankfurt nennen welche mir die Spur einstellen kann?
Besten Dank im voraus.
Themen: 52
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 1969 lemans blue
Baureihe (2): 1958 black/silver
Baujahr,Farbe (2): C1
Hast du mal das Spiel in der Lenkung, vor allem in den Spurstangenköpfen überprüft? Wenn hier alles ausgeleiert ist, dann bringt neu Einstellen nicht wirklich was.
Themen: 2
Baureihe: C3
Hallo Mark69,
in der Lenkung habe ich kein Spiel, wenn an den Spurstangenköpfen was ist dann hoffe ich dass es bei der Spureinstellung festgestellt wird.
Dann würde ich zu Dreamcar Corner fahren, möchte mir aber den Weg ersparen wenn es nur eine Spreinstellung ist.
Themen: 52
Baureihe: C3
Themen: 2
Baureihe: C3
besten Dank für die schnelle Antwort.
da ich Laie bin..... sind die Daten einer Bj. 68-70 die gleichen wie für eine 79er?
Themen: 52
Baureihe: C3
Die Werte sind für 63 bis 82 gleich. Hier ist das PDF von VetteBrakes zum download:
https://www.vbandp.com/Download-document...Specs.html
Themen: 2
Baureihe: C3
BESTEN DANK!!!
Themen: 548
Baureihe: Keine einzige.
Baujahr,Farbe: Wie peinlich!
Dann berichte bitte auch, ob Deine Reifenbude mit den amerikanischen Werten zurecht kommt. Die brauchen doch eigentlich immer eine Umrechnung in Winkelgrade. Stehen bei so einem Datenblatt wie der bekannte Ochse vorm Berg.
Kleiner Tipp: Der 500SL aus den frühen 90ern (welches W-Modell das ist, weiß ich gerade nicht), hat so ziemlich die selben Einstelldaten wir die Corvetten 63 bis 82.
Themen: 60
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 72, Cabrio, rot
Nicht nur die Umrechnung der Daten könnte ein Problem sein - zum Einstellen von Sturz (camber) und Nachlauf (caster) werden spezielle Unterlegscheiben an den oberen A-Arms verwendet (vom Motorrraum zu sehen). Die hat auch nicht jede Werkstatt da - am Besten mitbringen. Und manche Mechaniker müssen sich dann erst mal reindenken, wie wo welche Unterlegscheiben beigelegt werden müssen, damit das in die richtige Richtung eingestellt wird.
Am Besten zu jemand gehen, der öfter Corvetten macht.
