Themen: 11
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 1977, weiss
Kennzeichen: NE-C H
Baureihe (2): 1977, weiss
Baujahr,Farbe (2): C3
habe vor einen halben Jahr neue Zündkabel und Zündkerzen eingebaut, da der Motor unruhig lief, danach lief die Laddy wie neu!!
seit ca. 2 wochen (ca.1000km später) läuft die laddy wieder unruhig im leerlauf:(, habe heute 2 Kerzen mal rausgeschraubt und beide sahen schwarz bzw verkohlt aus.
Was kann das sein?
vergaser zündung falsch eingestellt??
Themen: 309
Baureihe: C3 zz502
Vergaser zu fett eingestellt.
Immer wieder schön zum gucken:
https://home.datacomm.ch/mad-/zuendkerze...ngesichter
Da stehen noch mehr Ursachen dabei: Kurzstrecken, verdreckter Luftfilter usw
Themen: 0
Baureihe: close thing to the vette
Baujahr,Farbe: like a wasp
Zitat:Original von earl111
...habe heute 2 Kerzen mal rausgeschraubt und beide sahen schwarz bzw verkohlt aus.
Man sollte sich die anderen dann auch noch anschauen.
two-lane
Themen: 14
Baureihe: C 3
Baujahr,Farbe: 1979-weis
Kennzeichen: DA-CC 79 H
Wenn sie verölt sind !  Ursache: Zu viel Öl im Brennraum durch defekte (verschlissene) Kolbenringe, Zylinder Ventilschaftabdichtungen oder Ventilführungen. Verstopfte Kurbelgehäuseentlüftung.
Ich hatte das gleiche Problem. Verschlissene Kolbenringe ( Dadurch immer wieder Öl am der Zündkerze vom 7ten Zylinder.)Dazu noch def, Ventilschaftdichtungen.Du solltet mal mit einen Endoskop die Zylinderlaufbahn betrachten.  Oder Kopf runter- viel Arbeit aber genau.
Oder wie schon gesagt zu viel kurzstrecke oder zu fett . Wenn sie nur Schwarz sind.
C 3 Volker  V 8 aus Freude am Tanken
Themen: 11
Baureihe: C3
Kennzeichen: NE-C H
werde die tage mal die anderen auch nochmal nachschauen, aber sind eher verkohlt als ölig,
wollte sowieso die nächsten wochen mal zum Jörn ACP fahren udn mal zündung vergaser einstellen und prüfen..
werde berichten!
Themen: 11
Baureihe: C3
Kennzeichen: NE-C H
Habe jetzt mal alle 8 Kerzen überprüft, 6 Kerzen sahen verrußt aus und 2 kerzen sahen normal aus also etwas weißlich wie auf dem foto.
warum sind nicht alle 8 verrußt?
Habe die hauptursache, glaube ich auch gefunden ein Zündkabel hat Bekanntschaft mit dem Krümmer gemacht ,ist etwas an einer seite geschmolzen und porös,brüchig geworden.
Aber warum sehen nicht alle Kerzen gleich aus??
liegt das an flasche eingestellter zündung?vergaser?
Schönen abend
Themen: 548
Baureihe: Keine einzige.
Baujahr,Farbe: Wie peinlich!
Zündung und Vergaser können es dann nicht sein, weil sie "zentral angesteuert" werden. Hast ja keine Einzeldrosseneinspritzung. Es werden alle Zylinder, egal, ob Zündung oder gemischtechnisch, mit einer einzigen Eingabe angesteuert.
Welche Zylinder(nummern) bereiten Dir denn Malessen?
Denke, es liegt eher an Verschleiß. Entweder an Kolben/-ringen, Zylinderwänden oder (am preiswertesten) den Ventilschaftdichtungen der einzelnen Zylinder.
Themen: 11
Baureihe: C3
Kennzeichen: NE-C H
weiss nicht wie die zählfolge ist: versuche es zuerklären dass war beifahrerseite innen raum richtung motorhaube
dann waren direkt die 1. und 2. kerzen weisslich alle anderen waren verrußt
laut vor besitzer soll da, 2002 ein neuer Goodwrench Motor (Roller Rockers und gehärtete Ventilsitze etc.) installiert mit inzwischen 15.000 Meilen Laufleistung mit Dart Iron Eagle Köpfen, Edelbrock Aluminium Intake, Edelbrock 4V Vergaser, High Performance Zündverteiler, Fächerkrümmer drin sein
https://corvetteforum.de/thread.php?thre...r=0&page=4
bilder vom motor!?
Themen: 92
Baureihe: BMW Z4
Baureihe (3) : 2014
Baujahr,Farbe (3) : Audi A5
wenn die Kerzen nach 1000Km wieder verkohlt sind, solltest Du aber einen spührbaren Ölverbrauch haben.
Vielleicht hast Du ja Glück und es ist wirklich nur ein vergurkter Vergaser.
Themen: 548
Zählfolge bei Chevy ist (bei Ford anders):
In Fahrtrichtung
1 - 1. vorne links
2 - 1. vorne rechts
3 - 2. vorne links
4 - 2. vorne rechts
etc. bis 8 gezählt.
Nicht mit der Zündfolge verwechseln, die ist anders.
