Farverhalten mit Serienfahrwerk
Hi Clark,
ich fahre ein 05er Z51 Cabrio und bin voll bei Robert71, was das Fahrverhalten angeht! 250 mit zwei Fingern ist kein Problem - sogar bei sicherem Gefühl Feixen Würde sogar sagen, von allen Autos, die ich hatte, ist die C6 das, welches am besten liegt! Meilen besser als die C5.
Allerdings - und jetzt pflichte ich Till bei - erst so richtig nach der Achsvermessung! Ich war in Würselen (Tip von Molle), war nicht der Billigste, aber jeden Cent wert! Suche Dir eine Werkstatt mit Erfahrung und Empfehlungen. Wenn sie Dir schon sagen, sie hätten die Werte nicht und Du sollst sie mitbringen, suche Dir besser eine andere Werkstatt.
Gruß, Alex
[Bild: 42645267ea.jpg]
[Bild: 42645268ql.jpg]
Also wenn ich das richtig verstehe könnte das auch mein Vertragshändler machen denn der sollte eine Vermessung hinbekommen.
Gibt es eigentlich auch verschiedene Einstellmöglichkeiten des Serienfahrwerkes oder kann man da nichts verändern in puncto Härte oder Höhe?
Clarc
Also Autohaus Steppe sagt vielen hier bestimmt etwas , hat jemand diese Vermessung dort machen lassen?
Ich weiss, dass Herr Steppe ein wirklicher Fachmann ist was Corvette angeht und da ich meine dort gekauft habe werde ich auch zuerst dort hingehen.
Wenn jemand allerdings eine bessere Adresse im Raum München hat wäre ich ihm sehr verbunden.
Gruß Clarc
Zitat:Original von speed300
oder Du hast den mit dem Stoffdach gehabt Frage
wir haben den Sdrive
W.
stimmt, ich hatte den mit dem Stoffdach
Peter
[Bild: 4722250.jpg]
Gruß Clarc
Habe meine auch dort gekauft, und sie war von Anfang an so wie jetzt, also Tadellos.
Ich denke, dass Steppe Dir bestimmt helfen kann.
Peter
[Bild: 4722250.jpg]
Leute, unterschätzt so ein S-Line Fahrwerk eines Audis nicht Idee
Fahre auch beides, Z51 in der Vette und S-Line Sportfahrwerk zwar nur im A3...
Möchte es mal so sagen: Ist beides eine gute Sache.
Die Fahrwerke der Vetten sind ab Werk teilweise sehr bescheiden eingestellt.
Also erst mal richtig vermessen und einstellen lassen; wenn das Problem dann immer noch da ist, kann man weiter suchen.
Wenn das Auto von Steppe ist, wäre das in dem Fall auch der erste Ansprechpartner.
Clarc
Du kannst die Serien-Vette ca. 2 cm tiefer schrauben lassen. Das ist aber kein "Verstellen" im eigentlichen Sinne. Härte geht nur durch Teiletausch, z.B. Umbau auf coil-over.
Gruß, Alex
Ich möchte mich nochmal bei allen hier für die hilfreichen Tipps bedanken und werde erstmal bei Steppe die Vermessung durchführen.
Natürlich gibt es dann auch feedback von mir.
Clarc
Der Audi fühlt sich sicher ruhiger an. In der Vette spürt man die Geschwindigkeit stärker.
Schwammig sollte es aber nicht sein.
StefanGroßes Grinsen
[Bild: m0i3-1-5e1c.png]
Shocked C6 tieferlegen, Serienfahrwerk runterschrauben Tunc 39 23.191 21.09.2019, 11:08
Letzter Beitrag: deralex
  Navi Umbau auf Doppeldin Icartech Alpha S700-mit Rückfahrkamera-TV-DAB-DVR -- mit Bilder! ratz8888 0 6.363 08.06.2014, 18:26
Letzter Beitrag: ratz8888
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 16 Gast/Gäste
