c4 Low Oil Lampe - Hilfe
Hab leider nichts hilfreiches zum Thema zu sagen, aber mich würde interessieren, wie der Ölstandssensor bei der Vette funktioniert. Wer kann mich dazu erleuchten?Idee
Wissbegierige Grüse, Harald
[Bild: st-sig-logo.jpg][Bild: teravolt-02.jpg]
in dem Sensor ist ein Reed-Kontakt und in dem Schwimmer ein kleiner Magnet.
[Bild: gtc15.gif]
Hallo Nero,
Danke Dir für die Erleuchtung.
Soooooo einfach ist das gelöst und ich dachte schon der General hätte Hick-Teck verbaut.
Dieser Bauart nach könnte ich mir schon vorstellen, dass die Sensoren empfindlich sind gegen verschlammen des Öls und verkleben dann.
Zudem sammelt der Magnet ja auch Stahlabrieb was zwar für den Motor gut ist, für die Funktion des Sensors aber eher kontraproduktiv (ich liebe dieses Wort Feixen).
Ausserdem erscheint er mir doch recht fragil gebaut zu sein. Das ist bei den Vibrationen die das Triebwerk erzeugt auch nicht so das Wahre.
Ein Hängenbleiben bei nicht mehr so ganz taufrischen Motoren könnte fast schon die Regel und nicht mehr die Ausnahme sein.
Richter Ein sorgfältiges und vorsichtiges reinigen (z.B. mit Bremsenreiniger absprühen und vorsichtig ausblasen) bei jedem Ölwechsel erscheint mir angebracht .
Sensorische Grüsse, Harald
Hallo Nero
Dein Beitrag ist einfach genial, habe es ja bereits "gepostet"!
Nun meine Anliegen:
Bei meiner Vette (95-er) habe ich neue Lederüberzüge bestellt und
diese von GM geliefert bekommen. In zwei Beiträgen (in diesem Forum)
wurde bereits beschrieben wie die Überzüge gewechselt werden können.
Ich habe aber nicht die Standardausführung sondern die Sportsitze mit
Luftkammern und beweglichen Seitenteilen. Bei dieser Version ist das
Rückenlehnenpolster mit dem Leder als ganzes geliefert. Wie kann ich nun
dieses Teil wechseln, da es doch ziemlich viele Schleuche und Kabel hat.......
Besten Dank im voraus
Karl
  Hilfe -- Elektritrik... das C4-Lüftungsgebläse lässt sich nicht mehr abstellen Coolcruiser 32 17.184 03.03.2024, 10:02
Letzter Beitrag: Duke2000
  Service ABS Lampe brennt usc-driver 4 1.504 15.09.2023, 12:04
Letzter Beitrag: usc-driver
  Froststopfen getauscht -Low Coolant pancake 14 2.798 08.09.2023, 12:22
  Dringend Hilfe für Riemenscheibe computerstress 11 4.364 25.04.2022, 13:54
Letzter Beitrag: Thomsen
  Welcher Auspuff +"Change Oil" brausy 3 2.196 08.06.2021, 08:39
Letzter Beitrag: Zarrooo
