Scheinwerfer klappen nicht mehr zu
Hallo Freunde!
Immer hat´s was. Seit heute klappen die Scheinwerfer nicht mehr zu. Hat immer tadellos funktioniert, aber heute nicht mehr.
Hatte seit ein paar Tagen das Sympthom, dass kurz nach dem Starten die Scheinwerfer aufklappten und dann wieder zu.
Aber jetzt gehen sie gar nicht mehr zu.
Jemand eine Idee?
Gruß, Günther
Unterdrucksystem schon überprüft ?
(bin gerade dabei, zu einer Runde mit dem Bike zu starten, wäre kein Problem Fuschl mit auf die Runde zu setzen - meine Tel.Nr hast Du ja)
es kommt zu wenig Steuer-Unterdruck am Relais vorne zwischen den Scheinwerfern an.
Auf dem Weg dahin könnte was undicht sein. Könnte auch schon an der Zuleitung zum Lichtschalter liegen, da ist ja auch ne Abzweigung zur Scheibenwischerklappe unter dem Tacho.
Oder der Overrideschalter unter der Lenksäule ist gezogen. Aber das weisst du sicherlich, also wohkl eher nicht.
Ich habe auch noch ein Relais irgendwo rumliegen bei dem hat das Anschlussrohr einen Riss, durch welchen das Vakuum verloren ging dumdidum
Aber es könnte auch der Lichtschalter sein, Overridschalter oder ein Schlauch, oder Richtung Wischerabzweigung...viel Spass beim suchen dumdidum
Du weisst schon, dass das Forum in der Startleiste unter Database alle C3 Vacuumschlatpläne gespeichert hat, von Wilcox gezeichnet.
https://corvetteforum.de/jgs_db.php?acti...id=15&sid=
Ist bestimmt hilfreich, das System mal zu verstehen , denn nur dann kann man gescheit Fehlersuchen ( troubleshooting ) .
Danke für den Link Günter, der ist echt super!
Fehler gefunden! Yeeah! Am Lichtschalter war eine Leitung runtergerutscht. Waaas?
mfg Günther
  72er Front Crossmember bzw. Extensions passen nicht C3-Micha 13 796 25.06.2024, 08:59
Letzter Beitrag: C3-Micha
  Scheinwerfer-Assembly ausbauen CorviC3 4 1.200 03.06.2024, 19:43
Letzter Beitrag: CorviC3
  T-Top lässt sich nicht öffnen Admiral 5 952 22.05.2024, 19:58
Letzter Beitrag: daabm
  Nach längerer Fahrt startet der Wagen nicht mehr. Batterie? Tom79 27 2.681 17.04.2024, 18:35
Letzter Beitrag: C1-Matthias
  C3 82: Gebläse geht nicht mehr Daedalus 14 3.984 21.03.2024, 12:30
Letzter Beitrag: Daedalus
