Themen: 9
Bad Soden Salmünster
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1976 - flame orange
Ich rate mal und würde das rote Schweinchen 🐷 nehmen. (Stecker Bild 3 mit der roten Dichtung).
Habe deswegen nichts dazu geschrieben weil die Sondenanschlüsse in der Regel Grau und Schwarz als Kabelfarben haben.
Hast Du keine Sonde im Abgasrohr stecken die einfsch anzuschließen ist?
Corvette C3 Baujahr 07/1976
Themen: 56
Karsruhe/ Rastatt
Baureihe:
c3
Baujahr,Farbe:
80 schwarz grau
Hi die Sonde ist am Auspuff und mit dem Stecker (rote Dichtung ) verbunden und sie läuft wie vorher. Weißt du zufällig ob das
1. Einfluss auf den Spritverbrauch haben könnte?
2. Kann ich das Mixture solinoid mit eingebautem Vergaser wechseln , also kann ich den Deckel öffnen ohne dass ich den ganzen Vergaser abnehmen muß?
3. Wo bekomm ich ne neue Lambda Sonde?
4. Was kann der andere Stecker für Funktion haben?
Themen: 56
Karsruhe/ Rastatt
Baureihe:
c3
Baujahr,Farbe:
80 schwarz grau
Hi Fritz,
danke dir für die ausführliche und nicht "blöde" Antwort :):) die Sonde ist die richtige und wird demnächst bestellt wenn andere Sachen noch anstehen.
Gruß Kalle
Themen: 56
Karsruhe/ Rastatt
Baureihe:
c3
Baujahr,Farbe:
80 schwarz grau
24.07.2021, 10:37
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.07.2021, 10:54 von kalle1.)
Hallo, glaube ich hab den Stecker mit blau und grünem Kabel zuordnen können , das grüne Kabel hat Durchgang auf dieses Element (Tempomat?? )
nur das blaue weiß ich nicht .
Nur warum funktioniert der Tempomat wenn der Stecker lose im Motorraum rumhängt, der müßte doch mit irgendwas verbunden sein. Laut Schaltplan gehen ein blaues und ein grünes Kabel zu einem Regulator....... Hilfe
Themen: 121
Baureihe: C2 Convertible
Baujahr,Farbe: 64, SilverBlue
Baujahr,Farbe (2): 57 Bel Air Sportcoupe
Ich würd ja ein Steckergeschäft aufmachen.... ;-)
Themen: 56
Karsruhe/ Rastatt
Baureihe:
c3
Baujahr,Farbe:
80 schwarz grau
Danke Mikey, hilft wahnsinnig weiter .....
Themen: 64
Stuttgart
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1979
Bissle Humor muss halt auch mal sein 👍
Viele Grüße, Martin
18436572
Themen: 56
Karsruhe/ Rastatt
Baureihe:
c3
Baujahr,Farbe:
80 schwarz grau
Hilft nur leider nicht weiter
