Hallo in die Runde,
mir ist aufgefallen, das meine Armaturentafel zur Fahrertür hin optisch völlig daneben ist. Kennt ihr das Problem und wie lässt es sich ggfl. einstellen? Ich denke bei der Linie hat sich bei Corvette jemand was hübsches einfallen lassen, das es dann nachher so aussieht, war sicher nicht das Ziel.
Entweder passt die Türverkleidung oder der Armaturenträger nicht, zumindest treffen sich die beiden nicht auf den gleichen Punkt.
Vielen Dank für einen netten Erfahrungsaustausch und Lösungsvorschläge.
08.09.2023, 11:23 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.09.2023, 11:24 von RT_Chassisworks.)
Die Leiste an der Tür kann einzeln angepasst werden, die ist auf der Türverkleidung verschraubt.
Die Tür sollte aussen natürlich korrekt eingestellt sein.
08.09.2023, 11:23 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.09.2023, 12:00 von Gelber Bengel.)
Auch nicht 100prozentig schön, aber definitiv besser.
Da war wohl mal die Leiste am Armaturenbrett los oder vielleicht das gesamte Brett draußen. Oder wie bereits erwähnt die Türverkleidung ab. Schau doch mal, ob die Leiste an der rechten Tür höher steht als die linke. Dann siehst Du, was normal ist. Molle wird's sicherlich wissen.
Es sieht so aus, als wäre das Armaturenbrett aufgetaucht. Das kleine Metallstück ist mit zwei Schrauben fest verschraubt. Der obere Teil des Armaturenbretts (Batwing) ist eingeclipst (oben). Allerdings muss man im Bereich der Mittelkonsole vorsichtig sein, da dort Schrauben vorhanden sind.
