GFK grundieren
hallo leute
habe grad die motorhaube meiner 1972er c3 inkl. gelcoat bis auf das gfk runtergeschliffen und frage mich nun mit was ich diese versiegeln, bzw. grundieren soll. es sind so viele unterschiedliche varianten zu finden in diesem forum dass man kaum einen echten entscheid treffen kann, zudem sind viele beiträge schon etwas älter und ich wäre dankbar wenn mir ein profi sagen könnte was sich aus heutiger sicht am besten eignet für die versiegelung von gfk.
danke schon zum voraus für die tip's!
bendi
Nur Kleinschreibung, noch dazu weitgehend ohne Satzzeichen, ist hier unerwünscht, da die Lesbarkeit des Textes dadurch beeinträchtigt wird.
Zitat:Vollzitat des direkten Vorpostings gelöscht! JR
echt jetzt???
Hallo bendi
Ich habe meine Karosse mit Top Coat überzogen. Kannst du in meiner Resto Story ab Seite 9 nachlesen. 1 Schicht zum schließen der Löcher, dann noch 2 Schichten nass in nass. Sauber schleifen und dann normaler Lackaufbau.
Wenn du fragen hast, melde dich
Mfg
hi thom
danke sehr für die rasche und interessante antwort. mit was reinige ich das offen gelegte gfk (staubfrei)? habe grad einen lieferanten für top coat in der schweiz gefunden, könnte wirklich das geeignete mittel sein für diesen zweck, werde mal nachfragen bei suter-kunststoffe ag.
danke und gruss
bendi
Ja, ist echt und nicht verhandelbar.
In Deinem Vorstellungsthread hat es ja auch geklappt. Großes Grinsen
hallo zusammen
nachdem ich nun die zwei baugleichen motorhauben (jg. 70-73) bis auf das gfk runtergeschliffen habe fällt auf, dass da scheinbar unterschiedliche materialien, bzw. farben des gfk verwendet wurden. kann mir jemand sagen was der unterschied sein könnte und ob bei der grundierung, bzw, versiegelung des gfk auch unterschiedlich vorgegangen werden muss (produktewahl).
schönen sonntag
bendi
Bei mir sah es nach dem runterschleifen immer hellgrau - wie bei deiner rechten Haube - aus. Die dunklere Haube könnte aus den Zubehör sein.
Zum grundieren von Fiberglas habe ich immer EP-Grundierung (braucht allerdings Temperatur, versiegelt aber richtig gut die Oberfläche) genommen. Bei der Verwendung ist aber einiges zu beachten!
Nachfolgend ist das gut beschrieben:
https://www.korrosionsschutz-depot.de/ro...1.25-liter
Beste Grüße
Chris
danke chris für die ausführungen und tip's
gruss
bendi
@bendi
Du bist echt mutig. Ich würde die Administration nicht so konsequent ignorieren. Es ist doch nur ein zusätzlicher Tastendruck.
  Gefunden zwischen Rahmen und GFK Ribon 7 4.509 01.12.2021, 20:44
Letzter Beitrag: Collector Edition
Tongue GFK Stück abgeplatzt - Reparatur Tipps? Yankeededandy 35 15.465 23.09.2020, 21:52
Letzter Beitrag: keineAhnung
  GFK - Unterboden Fußraum Landarzt 20 16.448 18.11.2019, 01:31
Smile GFK Fraß? Hilfeeeeeeeeeeeeeeee! Dragonheart64 39 21.187 19.03.2019, 23:25
Letzter Beitrag: René K.
  GFK Karosseriekleber C3Berlin 2 2.954 07.04.2015, 21:10
