Zylinderkopddeckelöffnung
Hallo hab da wiedermal eine Frage!!!
Die Kurbelgehäuseentlüftung habe ich gefunden (befindet sich am linken Zylinderkopfdeckel (in Fahrtrichtung) und geht in den Vergaser.
Am rechten Zylinderkopfdeckel befindet sich allerdings auch eine Öffnung und ich habe keine Ahnung für was die gut sein soll!!!
Auch auf dem Platineblock der Primärseite ist eine Öffnung an der ein kurzer Schlauch montiert ist und mit einem Schrauben verschlossen ist.
Was ist das für eine Öffnung am Zylinderkopf??
Hängt diese Öffnung am Zylinderkopf irgendwie mit der Öffnung am Vergaser zusammen??
Vielen dank vornherein
Alex
Auf die rechte Seite gehört auch ein Schlauch, der in den Luftfilter geht. Hier wird gefilterte Frischluft in das Kurbelweelengehäuse gesaugt und an der linken Seite in den Ansaugtrakt , also unterhalb den Vergaserklappen oder direkt in die Spinne geführt.
An der rechten Seite wird öfters Anstelle des Schlauches zum Luftfilter ein Filterpilz gesetzt.
Tut den gleichen Zweck.
Die Oeffnung an der Primärseite des Vergasers geht unter die Vergaserklappen, kann also zur Kurbelwellenabsaugung benutzt werden, oder zur Bremskraftverstärkung oder Zündungsvacuumverstellung.
HAllo Günther, Danke
Ist dieses "Ventil" an der Öffnung zum Zylinderkopf(Foto) ein Filterpilz??
Kann ich das so lassen oder muss ich an der der Zylinderkopfdeckelöffnung (Foto)
einen Schlauch zum Luftfilter legen (oder in die Primärseite des Vergasers)
Am Filter selber befindet sich keine Aufnahme für einen Schlauch!!!
ich erkenne das leider nicht gut genug.
Aber hier : https://store.summitracing.com/default.a...search.asp
hast du ein Beispiel.
Wenn der Link nicht funzt, gehe zu https://summitracing.com/
Dann gib knn-62-1514 in das Suchfeld ein.
Viel Spass. Günther
Dankeschön!!!
Hast mir wiedermal weitergeholfen.
Hallo Alex.
Also, bei meiner geht der Schlauch von der linken Zylinderbank
(in Fahrtrichtung gesehen) direkt in die Ansaugbrücke.
Im Ventildeckel sitzt das PCV-Ventil und von dem geht ein Schlauch zum
Aktivkohlefilter, der im linken Kotflügel unten sitzt.
Vom rechten Ventildeckel geht der Schlauch in den Luftfilter.
Das, was Du auf dem rechten Deckel sitzen hast, sieht wie ein Anschlußstück
für einen Schlauch aus.
Da müßte, wie oben beschrieben, der Schlauch zum Luftfilter dran.
Hoffe, ich konnte helfen.
Gruß Dirk
Make my day!huahua
Hallo Dirk!!
DAnke
Denke auch das das ein Anschluß für einen Schlauch ist.
Dank euch weiß ich auch nun das dieser in den Luftfilter gehen sollte.
Verunsichert hat mich nur dieses Schlauchstück an der Primärseite meines Vergasers.(siehe Foto(schlecht zu erkennen)), dacht das dort ein Schlauch zu diesem Anschluß im Zylinderkopfdeckel gehört.
Mein Luftfiltergehäuse hat nämlich keinen Anschluß für eine Aufnahme eines Schlauches.
Wenn das PCV-Ventil über den Schlauch am Vergaser angeschlossen ist, kannst Du auf der anderen Seite einen Pilz aufsetzen.
Das wird meistens bei Verwendung eines nicht originalen Luftfilters gemacht.
JA, Danke!!!
Werd das so lassen, und mich weiter anderen Fragen zuwenden und euch sicherlich wieder mit dem "belästigen"
Hab noch einiges zu lernen!!!
Danke bis bald!!!
