C4 Achsbreite ???
Hallo Leute,
Bin neu hier und muss erstmal ein grosses Lob für dieses Forum loswerden Respekt
Man kann sich ja fast alle Fragen zum Thema Corvette einfach durch die Suche von älteren Treads beantworten Dafür
Doch bei einem Thema finde ich anscheinend nicht das richtige Schlagwort.
Mich würde brennend der Unterschied zwischen den ersten C4 und denen nach 87 ? interessieren in Bezug auf die Breite der Achsen.
Finde mehrmals Berichte wo steht, das die neuen breiter sind. Manchmal steht dann auch die ET der neueren Felgengeneration dabei ET56 ?
Wenn ich aber ins Online Black Book schaue und meine Englisch Kenntnisse das richtig deuten bleibt die Breite der Achsen immer genau die gleiche.
Wie siehts dann mit der ET der älteren Felgen aus? Also muss die ja den Unterschied machen. Welche ET haben die denn und wie breit sind die beiden Achsen dann ohne Felgen?
Hoffe jmd kann mich da interessehalber mal richtig aufklären. Zwinkern
Schöne Grüsse Hallo-gruen
Fréd
Tach Hallo
Weiß zwar nicht ob's viel hilft, aber hier kannste mal alle C4 Felgen mit Dten sehen: https://www.joby.se/corvette/div/corvette_wheels/
e.
Danke Eike,
Sicher schonmal ein guter Anfang. das würde ja bedeuten, das die Achsen sich ab BJ. 88 um 18 mm verbreitert haben, da das Endmass im Black Book ja das gleiche ist ... Grübeln
Bin gespannt was da noch kommt. Dafür
Schönen Start in den Tag an alle Prost!
Fréd
dies ist richtig!
alex
Nochmal schnell bevor ich in den Tag starte Zwinkern
Was haben die denn mit 18 mm Verbreiterung bezweckt Grübeln
Das sind doch nur 36 mm auf die ganze Achse gerechnet.
Besseres Fahrverhalten ?
Oder als Laie, ist die Achse im Aufbau wirklich anderes ?
Kann man denn so mit blossem Auge einen Unterschied zwischen den Achsen erkennen ?
Durchstartende Güsse,
Fréd
bei der vorderachse haben sich einige kleine sachen geändert. z.b. stabi aufhängung
hinterachse ist vom aufbau her gleich
eine mehrbreite von 36mm macht schon was im bezug auf fahrstabilität aus. aus diesem grund gibts ja auch distanzscheiben (und weil besser aussieht Feixen)
alex
p.s. 88 kamen auch die 17 zoll felgen mit 275er, vorher 16 zoll mit 255.
Die bessere Lösung ist wohl Felgen mit 36 mm ET zu kaufen (z.b. ZR-1 hinten), bei den Distanzscheiben gibt es immer wieder Probleme mit abgerissenen Radbolzen oder man bekommt die Felgen nicht mehr runter.
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
