28.04.2010, 20:44
hallo,
ich hab ja inzwischen mit eurer hilfe meine radioanlage seit einiger zeit gut anschliessen können und inzwischen auch alle kabel gut verstauen können, so dass man nichts mehr sieht.
jetzt ist wirklich alles komplett und perfekt inzwischen.
als ich gestern noch ein wenig an der frontverkleidung rumgemacht hab mit den kabeln usw. hats mir mal kurz die sicherung für den zigarettenanzünder/accessory plug in der mittelkonsole rausgehauen, konnte ich wieder ne neue reinstecken, kein problem. (grund: line in kabel des radios ist in den offenen zigarettenanzünder reingerutscht und es hat gefunkt )
dabei hab ich beim ausmessen noch mal genau die kabel angeschaut und die sicherungen.
anscheinend gibt es von haus aus ein kabel für die light dim funktion beim original bose radio für die orangene frontbeleuchtung.
mein clarion radio hat am stromstecker auch ein light-dim kabel mit dabei neben zündung, dauerplus und masse.
kann man die irgendwie verkabeln ?
ich darf nämlich tagsüber bei sonne, abends und nachts 3 verschiedene kontrast einstellungen am radio von hand vornehmen, damit ich ständig was sehe (bei sonne auf max = 12 damit man was lesen kann, abends auf 6 damit ich nicht die ganzen hintergrund-kästchen sehe, die gerade eigentlich nicht beleuchtet sein sollen und nachts auf 0 bis 2, weil die schrift sonst zu grell ist).
ich denk mal, dass die spannung nicht die selbe sein wird, die das clarion radio braucht (oder doch ?) und wo ich das original kabel finden kann, das ich an das orangene clarionkabel dranschrauben / löten würde.
weiss jemand welche spannungen man da braucht, und ob das mit einem einfachen bauteil zwischen beiden kabel erledigt ist, so dass ich das nutzen kann ?
sonst bringt ja der lichtsensor vorne an der frontscheibe auf dem amaturenbrett recht wenig.
vielen dank für eure hilfe.
ralph
ps: Modell C4, BJ 1993
ralph
104.2 dB
