Themen: 45
Frankfurt
Baureihe:
Z06
Baujahr,Farbe:
2008, schwarz
Das Hauptproblem ist doch der große Ölkühler...
Man kann mit sehr wenig Aufwand ein Thermostat in die Zuleitung bauen. Das bei mir verbaute macht erst bei 70 Grad auf.
Dadurch wird das Öl viel schneller warm, da es nicht mehr durch den Ölkühler läuft und es wird nicht mehr kalt, da das Thermostat zu macht, wenn die Öltemperatur unter 70 Grad fällt.
Ne andere Möglichkeit ist ein Öl-Wasser-Wärmetauscher. Dann fliegt der komplette Ölkühler raus und das Öl wird viel schneller durch das Kühlwasser erwärmt.
"Ein Auto ist erst dann schnell genug, wenn man morgens davor steht und Angst hat es aufzuschließen."
Themen: 53
da kann man beides machen.
Ich hab auch einen Thermostaten eingebaut, der erst bei 80°C öffnet.
Meine Mum hat in ihrem Benz eine mit Unterdruck gesteuerte Klappe davor.
Die Klappe vor dem Kühler öffnet dann ab 80 Grad, und er wird mit Luft durchströmt.
Scheinbar soll der cw-wert etwas besser sein, solange sie noch geschlossen ist.
Ist sicherlich Quatsch, aber so wird es begründet...
Ich fand es jedenfalls interessant. Hatte sowas noch nie gesehen.
André
Themen: 9
Rottenschwil
Baureihe:
C6 Z06
Baujahr,Farbe:
2008, rot
Baujahr,Farbe (2):
Lotus Elise
Baujahr,Farbe (3) :
Caterham CSR200
gibt es irgendwo etwas fixfertiges zum bestellen?
Themen: 71
Norddeutschland
Baureihe:
C5 Convert MN6
Baujahr,Farbe:
2003, rot
Baureihe (2):
2009 Gallwaygreen
Baujahr,Farbe (2):
Range Rover Vogue
Baureihe (3) :
83, weiß
Baujahr,Farbe (3) :
Moto Guzzi California 2
Thermostat der bei 80 Grad den Ölkühler zuschaltet habe ich bei meiner C5 einbauen lassen weil der nachträglich eingebaute Ölkühler so effizient arbeitet das selbst bei 20 Grad Außentemperatur das Öl kaum auf Temperatur kam. Kosten etwa 150€
Knut
