Themen: 79
Baureihe: C4 LS1 (434Dart,ZF S6-40)
Baujahr,Farbe: 1984,blaumet.perleffekt
Kennzeichen: AÖ-CX 9
Baureihe (2): Manta B Cabrio C41SE
Baujahr,Farbe (2): AÖ A8H
Kennzeichen (2): Manta B 2,3CIH Kompressor
Baureihe (3) : 2xDodge Ram Hemi 5,7
Baujahr,Farbe (3) : 2017 orange/2016 blau
Kennzeichen (3) : AÖ CX 9
Hallo, wolte mal fragen, ob wer weis, wo bei der 84 er corvette das blinkrelais ist, links hinter dem amaturenbrett kann ich keins finden.Der Blinker geht zwar, aber bleibt an...(oder hab ich die billigere ausstattung, mit dem manuellen blink ein blink aus-schalter, zum selberblinken*g*)
bei der vette 91 ist das relais links hinter dem amaturenbrett. danke im voraus
Mfg axel
kfz-holzer.de
Themen: 48
Baureihe: xxx
Baujahr,Farbe: xxx
Hallo, Axel
Zitat:...(oder hab ich die billigere ausstattung, mit dem manuellen blink ein blink aus-schalter, zum selberblinken*g*)
Das nennt man die Sozialamtausgabe!
Spass beiseite.
Im Regelfall müßte das Relais hinter der Informationstafel (Infocenter Plate) sitzen.
Gruß,Mike
Themen: 79
oder so*g*
da habe ich nur das warnblinkrelais gefunden, das geht noch.ich habe die vette in miserablem zustand mit motorschaden usw gekauft, die stand seit 1993, kann sein, dass das relais mal gebraucht und ausgebaut wurde, vielleicht ist sogar der stecker abgezwickt, wer weis, drum wollte ich nur mal nachfragen, dass ich mir die grosse sucherei sparen kann.
Mfg Axel
kfz-holzer.de
Themen: 48
Baureihe: xxx
Baujahr,Farbe: xxx
Im Service Manual steht:
Falls der Blinker defekt ist,(nur ein Dauerleuchten) kann eine gebrochene Sicherung die Ursache sein.
Zu finden auf der rechten Seite des Armaturenbretts.
Das hast Du sicherlich schon geprüft.
Was hast Du bisher geprüft, und wo?
Somit können Wir die Suche etwas eingrenzen.
Gruß,Mike
Themen: 79
sicherungen sind ok, kontakte waren oxidiert, alle gereinigt, sicherungen erneuert da sie auch oxidiert waren, durchgang gemessen, auf der sicherungskastenrückseite, also ich denke das dass relais defekt ist.. nur wo das ding ist, oder ob es noch da ist...
Mfg Axel
kfz-holzer.de
Themen: 12
Baureihe: C4
Baujahr,Farbe: 1989 ROT
Moin,
also, als ich meine Blinker von EURO auf US umgebaut habe, befand sich das Relais definitiv im FUSSRAUM DES BEIFAHRERS!!! Schau mal da nach...
Es baumelte da an einem Kabel und ich habs gegen ein normales Relais ausgetauscht.
Tim
Themen: 79
danke, ich habs heute morgen schon gefunden, war genau hinter dem dash-panel versteckt eingehängt, blinker geht jetzt wieder.
Erste Probefahrt heute, bis auf massefehler im LCD (denke ich, hoffe ich) , Auspuff zu laut, und kick down und zündung einstellen alles ok.
Danke nochmals, Mfg Axel
PS: Blinkrelais hatte ich noch von Vauxhall Chevette rumliegen, ist das gleiche
kfz-holzer.de
