Defekte Lampe im Kombiinstrument wechseln
ist es möglich eine defekte Lampe im Kombiinstrument zu wechseln?
Wenn ja, wie baut man es am besten aus? Gibt es dafür eine Anleitung?
Willste die allen Ernstes auswechseln????
Sei froh,daß se kaputt ist,dann geht sie Dir später nicht auf den Sack.
Der Bordrechner zeigt Dir eh alles noch mal extra an.
[Bild: Disparador.jpg]
Corvette C5!!!-10000 Teile im Formationsflug,die irgendwie funktionieren!
Vielleicht meint er ja die Beleuchtung des Tachos ? dumdidum
Wie die auszubauen ist weiß ich leider auch nicht. Heulen
Martin
[Bild: 29042053wn.jpg]
Ich meine beispielsweise die Fernlichtlampe
Das ganze Cluster muss raus.
Lenkrad ganz nach unten stellen.
Am besten beginnst Du beim Cluster links unten, abhebeln ( Kunststoffschaber o.ä. ).
Die Klipse klacken recht laut beim wegziehen, gehen aber selten kaputt.
Ein Klips nach dem anderen vornehmen, bis das ganze Ding lose ist.
Dann die Stecker von den Schalten, HUD etc abziehen, ist ´n bisschen fummelig.
Dann kannst Du das Cluster wegnehmen. Der Tacho ist mit 4 Torx - Schrauben befestigt.
Aufdrehen, dann 2 Stecker hinten abziehen.
Dann Tachoi rausnehmen, geht nur in einer Stellung. Findest Du aber selbst raus,
alles verrate ich nicht Teufel
Dann die Rückseite vom Tacho entfernen.
Martin
  Dachhimmel wechseln großer Aufwand ?? Mcpd-125 4 1.242 27.10.2023, 22:10
Letzter Beitrag: galaxy7
  C6: Defekte Funkschlüssel reparieren - erster Versuch Tom V 24 9.177 07.07.2023, 15:47
  C6 Lenkwinkelsensor wechseln? BONBON C6 12 3.653 20.05.2023, 20:16
Letzter Beitrag: BONBON C6
  C6 Reifensensoren wechseln, wann? Bob_50 47 15.344 12.01.2022, 14:41
Letzter Beitrag: Holli
  Airbag Lampe leuchtet nach Parkrempler Fordy 5 2.802 18.05.2021, 17:49
