Automatigetriebe ab '06
kann mir jemand sagen ob das ab '06 verbaute 6-Gang Automatic 6L65E ebenfalls
in den LS3 Motoren zu finden ist.
Hintergrund: Ich hatte eine LS3 Automatik und möchte gern wissen ob die Schaltvorgänge
in einer C6 aus dem Bj '06 oder '07 ebenso "sauber" vonstatten gehen wie bei einer LS3 aus 2008.
Gruß Chris
Das Grundgetriebe wird in LS2 und LS3 verbaut.
Schaltqualität: Nein, nicht identisch, jedoch weitestgehend gleich.
Die Getriebe wurden ab 2008 sukzessive in Soft- und Hardware upgegraded und mit neuen Features versehen.
Ist nicht abwärtskompatibel.
Edit meint: Präziser formuliert.
TEST TEST TEST
Super Frank.
Danke für die schnelle Antwort. Prost!
Gruß Chris
Die ab '06 verbaute 6-Gang Automatic die hier mit 6L65E bezeichnet wird,ist das das selbe wie im Handbuch als MYC beschrieben ?
Unterschätze keinen der zurückgeht,er könnte Anlauf nehmen !
das Getriebe ist zwar vom Aufbau her ident aber die Controller sind von der Firmware her verschieden. 2008 gab es eine neuere Software dafür da die frühen Schaltvorgänge nicht besonders präzise waren.
die besseren 08er Parameter/Software kann aber auf frühere TCM aufgespielt werden bzw. die Parameter dahingehend abgeändert werden was auch oft gewünscht und gemacht wird.
Also ist das MYC das unpräzisere und das 6L65E das neuere ab 08 verbaute ?
Corvette hat ab 2006 das 6l80e, schwächere 6l65e nur im GTO
MYC ist nur der RPO code für die 6Gang Automatik
Heinz, das heißt mit einem Software-Update habe ich ein Schaltfeeling wie in einer LS3?
Was kostet der Spaß denn?
Gruß Chris
Also kein Unterschied vom Getriebe her (ab bj 06) zwischen LS2 und LS3 ! Einzigster Unterschied ab bj 08 verbesserte Parameter/Software. Und dieser Unterschied lässt sich bei einem LS2 07 z.B. nachrüsten.
Hab ich das so richtig verstanden Frage
so ist es !
da die TCM im Getriebe jedoch etwas anders sind sind nicht überall alle parameter der 2008+er verfügbar aber die wichtigen sind alle änderbar.
