Lüfter vom Kühler klackert
Moin,
an meiner C4 LT1 klackert der Lüftermotor beim auslaufen, nachdem man den Motor ausgemacht hat. Es klingt wie ein kaputtes Kugellager. Vermutlich hat sich der Lüfter verabschiedet. Soweit ich weiß sind es 2 Lüfter vorne, ich würde beide nun direkt austauschen.
Fragen an die Fachleute:
1) Wie kommt man am einfachsten an die Lüftermotoren dran - von oben oder von unten
2) Ist der Ausbau der Lüfter eher einfach oder eher schwierig? Bin ein mittelbegabter Schrauber
3) Welche Lüfter kauft man? Original oder gibt es bessere im freien Handel?
4) Wo bekommt man die Dinger am Besten her und mit was muss man in € rechnen?
Vielen Dank schon mal im Voraus für die Antworten.
Beste Grüße
Jens
Hi Jens, hab dir ne PN geschrieben.
GRuß, Thomas
habe auch einen Lüfter mit Problemen.
Beim starten hört man ein lautes quietschen aus dem Bereich der Lüfter .
Wie komme ich am besten an die Lüfter ? LT1 Motor Baujahr 1993 .
Mfg.
Lothar
Hallo, rechten Lüfter habe ich inzwischen von unten rausbekommen .
Mit dem linken , etwas höher sitzenden , habe ich Probleme ihn rauszubekommen .
Gibt es da irgend einen Trick ? Wo kann ich die Lüfter am besten neu kaufen oder den Motor austauschen ?
Lothar
  Ausbau vom Reserve-/Notrad rifleman44 3 197 05.05.2024, 10:50
Letzter Beitrag: rifleman44
  Kühler für die C4 Katerkasimir 9 2.418 08.09.2022, 01:12
Letzter Beitrag: GOliver
  Zusammenspiel E Lüfter und Klimaanlage bei der C4 L98 Sadibaer 26 14.514 02.08.2020, 11:31
Letzter Beitrag: Mr.Cortez
  E-Lüfter schaltet bei kaltem Motor sporadisch ein Mimi 6 14.741 28.05.2020, 03:18
Letzter Beitrag: Mimi
  Lüfter und Kühlung HaSi 1 3.699 09.06.2019, 21:10
Letzter Beitrag: speutz
