Fenster muckt rum
Mein Fenster muckt und geht nicht mehr ganz hoch. Problem ist aber nicht die Anlerngeschichte sondern es verschwindet plötzlich nicht mehr ganz in der Türe sondern bleibt bündig mit der Fensterschachtleiste stehen.
Nach oben fährt es bis ca. 5cm unter der Dichtung und dann noch bis Höhe Dichtung wenn man die Türe schliesst. Dabei hat es auch angefangen nur noch langsam hoch-runterzufahren und knirschelt in der Türe.
Hat bis vor ner Woche noch tadellos funktioniert ohne Geräusche und Probleme und war halt auf halber Höhe in der Garage gestanden.
Schonmal jemand das Problem gehabt? Fensterhebermechanismus?
sg und danke
Kann der Fensterheber sein.
Da musst Du wohl mal reingucken.
Bei mir hatte sich die werksseitig gruselig verlegte Verkabelung gelöst und sich eine Kabelschlinge so um die Glasscheibe gelegt, dass sie nicht mehr ganz runterfuhr.
War vom Material kostengünstig, aber sehr zeitintensiv zu beheben.
Gruß Alex
Hört sich nach verrostetem Seilzug im Fensterheber an. Also,wie vorher beschrieben,Austausch.
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Naja in dem fall wirds halt nix mit irgendwelchen Tricks und die Türverkleidung muss runter.....Baustellen die die Welt nicht braucht....
Danke Jungs
Gibt es bei der C6 öfter Probleme mit dem Fensterheber Seilzug?
Ja,fast immer auf der Beifahrerseite
Corvetteproject
Komisch, da die Fahrerseite eigentlich öfter verwendet wird. Wo ist die Schwachstelle? Der rostende Seilzug oder eine schwache Mechanik? Ich hoffe mein Seilzug hält noch lange durch. Ist es schwer, die Scheibe nach dem tausch wieder einzustellen?
Die Scheibe/der Antrieb wird nach dem Tausch mit dem Tech2 hochgefahren und justiert.Dann wird die Scheibe in den Haltern verschraubt.
Corvetteproject
  Türen, Kofferraum und Fenster lassen sich nicht mehr öffnen bartsch1986 13 7.927 18.03.2019, 07:50
  4 Slowenische Freunde Brüllen nur rum!!! strietfida 8 4.883 02.09.2018, 10:48
Letzter Beitrag: strietfida
  Fenster Fahrerseite leicht geöffnet beim schließen luvette 7 5.390 01.04.2017, 21:52
Letzter Beitrag: Corvette Captain
  AUTO-Funktion für beide Fenster + auch schliessen corvette-mike 11 8.262 04.01.2017, 19:25
Letzter Beitrag: corvette-mike
  Fenster schließen mit der Fernbedienung + Kofferaum Gigi Becali 10 5.339 01.09.2016, 06:51
Letzter Beitrag: perlen
