Abzieher für Riemenscheibe LT1 gesucht
hat jemand einen passenden Abzieher(Leihweise gegen Gebühr doer zum Kauf), um die Riemenscheibe bei einer LT1 runterzubekommen?
Ich wollte den Optispark tauschen, und weiss, das es dort recht eng zugeht...
Oder weiß wo ich den passenden neu bekomme?
[Bild: vette_signatur.jpg1]
einen Abzieher brauchst Du nicht. Die Riemenscheibe ist mit 3 Schrauben am Hub befestigt.
Der Hub kann beim Tausch vom Optispark drauf bleiben. Sollte der Schwingungsdämpfer auf
dem Hub festgegammelt sein, vom hinten mit leichten schlägen (Holz) und drehen lösen.
animierte C4C4 Grüße
Michael
ah ok, und beim Tausch der Wasserpumpe ist es auch egal?
Natürlich hätte ich auch gerne gleich die Simmerringe mitgemacht..aber das ist wohl besser..man man es erst wenn es erforderlich wird, bevor man sich dort Probleme einhandelt
ja, die Wasserpumpe kann auch so gewechselt werden. Die Frage ist, wie weit willst Du gehen?
Die beiden Wellendichtringe, also WP und Opti kann man auch im eingebauten Zustand wechseln.
Für den Kurbelwellendichtring muß der Hub runter. ( Kent-Moore J-39046 ) oder was in der Art selber
bauen. Aber der sitzt verdammt fest auf der KW
Wasserpumpe und die beiden Wellendichtringe würde ich gleich mit erneuern, den KW Dichtring nur
wenn der Undicht ist.
Wenn du ein Service Manual hast, dort sind die Arbeitsschritte beschrieben. Bei YouTube kannst Du auch mal schauen, zb das hier: klick
Michael
ach egal..bin mir nicht sicher ob es überhaupt der Fehler ist...
Sie fängt meist, wenn sie warm ist an zu ruckeln, fast ein vibrieren.
Je niedriger die Drehzahl desto mehr merkt man es.
Fehlercode sagt Zündaussetzer bzw Aussetzer der Einspritzung?!bzw Gemisch zu mager
Die Aussetzter betreffen wohl in erster Linie Zylinder 1 und 77
Widerstände der Einspritzdüsen sind ok..aber die können es auch nicht sein.
Wenn er es macht und aus und sofort wieder startet, dauer es ca 1 Minute bis der Fehler von neuem beginnt
  C4 LT1 - Freizeitgestaltung franks 405 120.547 02.05.2024, 14:31
Letzter Beitrag: lukes69
  C4 LT1 startet nur bei geringer Betriebsspannung schmidt_asl@web.de 2 591 05.03.2024, 13:50
Letzter Beitrag: usc-driver
  Wo kann man In Rhein Main eine C4 LT1 auslesen lassen, und wo sitzt der Diagnosestecker? Held_der_Welt 7 4.145 27.11.2023, 13:49
  C4 LT1 - H-Zulassungs-Thread cabriovette 34 11.640 06.09.2023, 11:59
Letzter Beitrag: uwekilon
  LT1 1992 ECM Mr-Corvett 2 1.030 19.07.2023, 17:50
