24.05.2018, 05:59
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.05.2018, 06:00 von Markus Sollberger.)
In der Fliegerei stoppt man Risse durch abbohren (kleine Bohrung am Ende des Risses). In Deinem Fall sieht das aber unschön aus, weshalb sich eine Reparatur lohnt.
Repariert wird durch Entfernen des Lacks, Anschleifen aller betroffenen Partien, je tiefer der Riss umso tiefer wird das Material drumherum angeschliffen (sichtbare Risse werden abgebohrt). Danach Aufbringen neuer Laminatschichten (je nach Material Glas- oder Kohlefasergewebematten) mit Epoxy-basiertem Harz bis die nominale Materialstärke wieder erreicht ist. Anschliessend Form schleifen, füllern und Neulackieren, fertig!
Übrigens: Der Riss lässt sich nicht einfach überkleben, durch die Kerbwirkung würde er unter der neuen Schicht einfach weiter wachsen.
