Schaltseil tauschen (LT1)
Hi Leute!
Muss wegen schwergängigkeit mein Schaltseil tauschen. Hab beide Seiten ausgehängt, Seil geht fast nicht zu bewegen, Getriebe und Schalthebel sind dagegen mit dem kleinen Finger zu betätigen.
NUR, das ganze ist anscheinend eine wüßte Angegelenheit, da das Seil unter den Radio, eigentlich noch tiefer durch den Mitteltunnel geht.
Hat jemand von euch schon sowas gemacht oder könnte mir Tipps bezüglich geben?
Vielen Dank im vorhinein..........
Für die dies noch nicht gemacht haben: Ca. 4Std. Arbeit, Radio muss raus, mit viel Geduld die Metallplatte mit der Gummidichtung abschrauben, ich musste allerdings einn10er Loch in den Kunststoffhalterahmen bohren um zur rechten Schraube der Fixierplatte zu kommen, danach mit viel Geduld das Seil nach oben ziehen. Beim OEM Seil ist die Gummitülle mit der Platte verschweisst, deshalb gehts nur nach oben. Jetzt beim Nachbauseil ist die kleine Platte und die Gummitülle extra, deshalb kann man es von unten einfädeln. Dann noch das Seil einstellen, was ich aber noch wegen Zeitmangel nicht gemacht habe........
  C4 LT1 - Freizeitgestaltung franks 405 120.866 02.05.2024, 14:31
Letzter Beitrag: lukes69
  C4 LT1 startet nur bei geringer Betriebsspannung schmidt_asl@web.de 2 609 05.03.2024, 13:50
Letzter Beitrag: usc-driver
  Einspritzdüsen Tauschen oder lassen WurlitzerOMT 5 1.160 29.12.2023, 15:55
Letzter Beitrag: WurlitzerOMT
  Wo kann man In Rhein Main eine C4 LT1 auslesen lassen, und wo sitzt der Diagnosestecker? Held_der_Welt 7 4.176 27.11.2023, 13:49
  Original Radio gegen 2 Din Radio tauschen Dave-James-Power 10 3.951 04.11.2023, 16:51
Letzter Beitrag: V8Lounge
