Themen: 218
vaterstetten
Baureihe:
c3
Baujahr,Farbe:
1976 rot
Baujahr,Farbe (3) :
Jeep Wrangler 4.0
ich helfe zu zeit einem Freund der einen Excalibur ausm Hurrican restauriert. Beim Motor haben wir Probleme den zu indentifiziern.
es gibt da folgende Nummern GM 5.7 LG SGI auf dem Motor und auf der Ansaugung steht Tuned Port Injection. kann man damit was anfangen?
hilfe
Herbert
Themen: 0
Hallo, kannst du mir sagen wo sich die Nummer nun genau befand? Kann ich auf dem Bild nicht genau erkennen. Habe das selbe Problem. Danke
Themen: 124
Berlin
Baureihe:
c3 1969
Baujahr,Farbe:
1969 Schwarz
Baureihe (2):
schwarz
Baujahr,Farbe (2):
c3
vorne am Block über der Wasserpumpe auf Beifahrerseite .....die Gussnummer zum Block ist neben dem Verteiler auf der Fahrerseite
Themen: 0
vorne am Block über der Wasserpumpe auf Beifahrerseite .....steht bei mir MK004HP, da kann ich gar nichts zu finden
die Gussnummer zum Block ist neben dem Verteiler auf der Fahrerseite -> eben nicht, wie ja schon von
jeepfürst anhand der Bilder gesagt. Die 14093638 suche ich.
Danke
Themen: 124
Berlin
Baureihe:
c3 1969
Baujahr,Farbe:
1969 Schwarz
Baureihe (2):
schwarz
Baujahr,Farbe (2):
c3
die nummer 14093638 sagt ja schon mal was aus....das wurde auch schon geschrieben:
Block ist aus 87-95 und hat 5.7 liter
genaueres sagt die suffix ID (Engine ID)
Themen: 157
Baureihe: Ford 7Litre
Baujahr,Farbe: 1966 Red
Kennzeichen: MY-FE 428
ob 2 oder 4 Bolt ist Fumpe....viel unstabiler ist der 2B auch nicht
Aber es könnte ein K-Code Block sein d.H für Rollernockenwelle gefertigt..muss keine drin haben aber wenn ist das nicht schlecht....da mach ich grade 2 Stück von.
Und es ist einer mit 1tlg Simemrring...extern gewuchtets Flexplate vorne Neutral...Löpfe gibt es verschiedene Möglichkleiten.. einfache Vorab-ID sind die beiden mittleren Intakeschrauben..ob die im selben Winkel sind wie die äusseren oder eher von oben eingeschraubt
