Geräusche von unten/hinten unter Last
ich bewege meine Vette recht wenig. Sie wird aber regelmässig gewartet. Vor 7tkm bei ca. 28tkm (vorletzte Wartung) auch Hinterachsöl mit Sperrzusatz gewechselt (bei Corvettehändler!). Seitdem alles gut.
Nun kurz vor Einwinterung aber zeitweise (nicht dauernd) bei Beschleunigung oder unter Last (bergauf) deutlich knarrende oder mahlende Geräusche von unten/hinten (nicht 100% lokalisierbar). Ist nicht superlaut, aber eben spürbar anders und irgendwie mechanischer, knirschender als normal. Ist dann auch wieder Weg, selbst bei voller Beschleunigung. Um bei der nächsten Beschleunigung wieder hörbar zu sein. Hab etwas Muffensausen, dass was kaputt gehen kann und daher hier die Frage, ob es Ideen gibt, was ich evtl. überprüfen kann. Und ob es evtl. von der Hinterachse kommen könnte? Danke.
Grüße Stefan
Stefan
Ich würde mal dazu schreiben ob
Schalter oder Automatik,Baujahr,
Kilometerleistung
Hinterachse schon mal raus,ja oder nein,
Unfallschaden vorausgegangen
Welche Rad Reifen Kombination.
Spurverbreiterung montiert,wenn ja,wie lange ist das her??
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
(08.11.2019, 17:27)Molle schrieb: Ich würde mal dazu schreiben ob
Schalter oder Automatik,Baujahr,                                                     Schalter Mj 2009, EZ12/2010, Erstbesitzer
Kilometerleistung        ca. 35tk,
Hinterachse schon mal raus,ja oder nein,                                          nein.
Unfallschaden vorausgegangen                                                        nein
Welche Rad Reifen Kombination.                                                      Originalgrößen
Spurverbreiterung montiert,wenn ja,wie lange ist das her??              nein, nie
Stefan
Up !
Egal, in welchem Gang. Es ist mal da bei Beschleunigung und mal nicht.
Ein deutlich mechanisches Geräusch von unten/direkt bzw. leicht hinter Sitzen.... Tippe auf Torque oder Diff. Aber was genau könnte es dort am ehesten sein? Irgendetwas, das dort schon bei dem ein oder anderen mal als Verschleiß aufgefallen ist?
Danke
Stefan
Tippe auf Auspuffflansch der beim beschleunigen am Blech anschlägt was ja ein Klassiker ist
Hey, vielen Dank für die Antwort! Hab gar keine Benachrichtigung bekommen.
Die Kiste steht immer noch, trau mich nicht zu fahren. Hat erst 35tkm auf der Uhr und kann mir das mit dem torque gar nicht rational erklären bei einer solchen Laufstrecke. Das wäre ja irre, dass das im Eimer wär nach so kurzer Strecke.
Aber es hört sich auch irgendwie nicht wirklich nach Auspuffflansch an. Das Geräusch kenne ich eigentlich, als ich noch den B&B drunter hatte. Der schlug gerne an.
Das hier klingt schon wirklich knirschig. Aber ist dann auch wieder komplett weg und die Vette fährt einwandfrei, so oder so.
Natürlich kann man so aus der Distanz wenig sagen. Aber ist es denn "üblich", dass nach so kurzer Laufstrecke etwas mit dem Antrieb sein kann? Bin auch kein Racer, der die Vette gequält hat. Die wurde wirklich gut behandelt.
Hab auch etwas von einem Harmonic Balancer gelesen. Kann der es sein?
Gibt es Tipps, wie ich das Problem irgendwie eingrenzen kann? Das würde mir momentan am meisten helfen. Vielleicht liege ich ja wirklich komplett daneben. Danke.
Stefan
Mein Tipp: Suche zur Diagnose eine kompetente Werkstatt auf. Alles Andere bringt dich nicht weiter.
Harmonic Balancer sitzt übrigens vorn am Motor. Also unwahrscheinlich.
Ja, Werkstatt ist klar...
Aber wäre halt ganz interessant gewesen, mal zu hören, ob es beim Torque i.V.m. geringer Laufleistung schon den ein oder anderen ähnlichen Fall gegeben hat. Scheinbar nicht.
Naja, und viel anderes ist halt unterhalb der Fahrerzelle nicht.
Stefan
  Klimaanlage kühlt nicht - Klimakompressor macht Geräusche lanz1810 6 605 03.05.2024, 09:29
Letzter Beitrag: lanz1810
  C6 magnetic ride Stoßdämpfer Ersatz Stecker hinten Traumtänzer 3 1.172 23.10.2023, 08:02
  Hilfe :( benötigt wird ein Bremssattel mit Träger hinten links !! Mcpd-125 7 1.097 15.09.2023, 20:17
Letzter Beitrag: Mcpd-125
  Fehler P0430 Katalysatorsystem (Bank2) Wirksamkeit unter Schwellenwert BlueMan 12 3.015 09.06.2022, 05:18
Letzter Beitrag: ZO6_Racer
Smile Spurstangen hinten bei Z51 mit welchem Fett schmieren Z06FAN 20 11.094 15.02.2022, 09:04
Letzter Beitrag: RainerR
