Seitenscheiben nach Türen zu gehen nicht mehr ganz nach oben
Hallo.
Habe kurz den Minuspol der Batterie getrennt, nach 3 Minuten wieder angeschlossen.
Danach sind die beiden Seitenscheiben ganz nach unten gegangen.
Problem jetzt: Bei Türe öffnen gehen sie diesen 1 cm runter, bei Türe schliessen bleiben sie da fest.
Wenn ich das Fahrzeug verlasse bleibt so natürlich ein Spalt immer offen.
Wer kann helfen ?? Habe ich was falsches gemacht ??
Danke für Antworten.
Gruss aus der Schweiz.
Deine Vette hat die Endposition "vergessen": Zündung an, Fenster ganz nach unten und den Taster ein paar Sekunden halten, dann wieder nach oben und wieder ein paar Sekunden halten. Dann sollte wieder alles wie vorher funktionieren.
Guggsdu Bedienungsanleitung dumdidum
[Bild: mijosch-Vette2.gif]
Nr. 30 Großes Grinsen
Hallo Glarus,
du hast da nichts falsch gemacht, das ist normal und wurde hier auch schon mehrfach erläutert.
Bedienungsanleitung Seite 2-16 steht:
Initialisierung der elektrischen Fensterheber
Wurde die Stromversorgung nach Unterbrechung wieder hergestellt, etwa bei einem Batteriewechsel, dann bleiben die automatische Fensterabsenkung und das elektrische Verdeck (sofern vorhanden) außer Betrieb, bis das System initialisiert wird.
Wenn die Stromversorgung wieder hergestellt wurde:
1. Schließen Sie die Türen.
2. Das Fenster schließen und den Schalter nach Schließen des Fensters noch drei Sekunden lang nach oben ziehen.
3. Den Schalter loslassen, erneut drei Sekunden lang nach oben ziehen und wieder loslassen.
Thilo
"However difficult life may seem, there is always something you can do and succeed at.
It matters that you don`t just give up."
Stephen Hawking
1942 - 2018
Vielen dank für Antworten. Bedienungsanleitung ist auf Englisch. Seitenscheiben habe ich gelöst mit den Schaltern. Funktion wieder okay. Muss ich am Cabriodach auch etwas einstellen ??
Vielen dank für eure Hilfe und Antworten.
Hallo. Alles wieder okay. Cabriodach ist auch okay.
Nochmals danke an alle. Super Forum.
Gruss Angelo.
Hier in Deutsch.
https://www.chevrolet.is/content/dam/Che...l-MY13.pdf
  Motor primen nach Standzeit zuendler 8 1.010 19.02.2024, 05:08
Letzter Beitrag: C3-Fritz
  Das Bedienfeld lässt sich nicht einschalten Manguan 3 1.097 12.02.2024, 11:34
Letzter Beitrag: Manguan
  Reifendrucksensoren anlernen funktioniert nicht Ralf67 8 1.021 03.02.2024, 02:58
Letzter Beitrag: Marwin
  Relais 44 (Ignition) löst nicht aus Oliver_C4 24 2.178 23.01.2024, 21:06
Letzter Beitrag: Oliver_C4
  P1682, Anlasser dreht, Motor startet nicht Oliver_C4 5 902 17.01.2024, 08:43
