383 Stroker Thermostat
Moin, ein großer Kühler und ein funktionierender Thermostat ist gut, aber zum Stroker gehört auch ein zusätzlicher Ölkühler....
Gruß Martin
So soll es sein. Danke für die Hinweise.
Frohe Ostern!
Grüße  Hallo-gruen
Jürgen
Hi
mit dem Anzeigeinstrument und vor allem mit dem Temperaturfühler im Motorblock hatte ich letzte Saison auch so meine Probleme. Ich kann dir sagen, dass das Instrument zum Fühler passen muss, was aber aufgrund der Vorgeschichten unserer doch schon etwas älteren Fahrzeuge nicht immer so ist. Meistens wurde schon einmal getauscht, was sich dann als ungenaue Anzeige beim Instrument auswirkt. Ich habe ebenfalls beides getauscht. Das Instrument, weil der Zeiger bei Zündung aus ganz nach unten, sprich halb sechs Uhr hing. Beim Fühler gings dann erst richtig los, denn es gibt zig verschiedene für diverse Baujahre. Am Ende habe ich mir an der Rückseite einen verstellbaren Widerstand parallel zwischengeschaltet, die Temperatur mittels Infrarot-Thermometer gemessen und anschliessend den Widerstandswert am Poti gemessen, um einen entsprechenden Widerstand gekauft. Jetzt zeigt meine Anzeige die Temperatur an, die ich auch vorne im Motor habe.
Natürlich musst du aber als erstes schauen, ob dein Kühlsystem wirklich korrekt funktioniert.
Marcel
  1977 C3 350 Stroker Umbau tkhein 6 1.185 28.05.2025, 12:03
Letzter Beitrag: tkhein
  383 Stroker und Sidepipes Eintragung TÜV paden1 54 13.790 25.02.2024, 17:50
Letzter Beitrag: Ulivette
  Corvette 383 Stroker...mein Prüfstandslauf! Maxxx74 24 8.172 14.06.2023, 19:54
Letzter Beitrag: daabm
Sad Teil - Resto meiner 75er Vette mit Motorumbau auf 383 Stroker! jensl76 428 151.355 09.04.2021, 08:09
Letzter Beitrag: jensl76
  Fühler beim Thermostat Tom21220 5 4.525 06.07.2020, 09:42
Letzter Beitrag: Tom21220
