26.05.2023, 09:37
Suche mal eine Fachwerkstatt auf die mit dem TECH2 auslesen können.
Von wo kommst Du?
Von wo kommst Du?
Notlauf und Klima Probleme
26.05.2023, 09:37
Von wo kommst Du?
26.05.2023, 09:52
super vielen dank. Okay dann würde ich als nächstes erstmal die freigängigkeit der Drosselklappe überprüfen. Das heißt diese einmal Sauber machen etc. Danach würde ich nochmal berichten. Vllt noch interessante erkenntnis, ich habe gestern das Fahrzeug in der früh gefahren bei niedrigen temperaturen Und (!) auch kaltem Motor, dabei kam die meldung reduzierte Motorleistung, ABS prüfen, aktives Fahrwerk prüfen,... und dann hatte ich das Fahrzeug stehen lassen. Am mittag hatte ich bei warmen wetter den motor erst warm laufen lassen auf knappe 45 grad und da kam kein Fehler. Am abend war ich noch bei einem Stammtisch unterwegs wo das Fahrzeug dann bei kalten temperaturen wieder zurück gefahren wurde, aber der Motor noch warm war. Das heißt es geht primär darum, dass wohl die Temperatur des Motors entscheidet, ob das Fahrzeug reduzierte motorleistung einstellt (plus die andere Fehler wie ABS, Fahrwerk, etc) vllt hilft das etwas
26.05.2023, 09:55
26.05.2023, 09:57
ABS prüfen, aktives Fahrwerk prüfen, sind sicherlich Folgen des DTC P1515
von daher würde ich anraten einen Fachmann zu konsultieren.
ah die Ecke, Angermund oder so?
Bis zum Werner ist es nicht weit - musst Du ihn halt fragen ob er dafür Zeit hat mal drüber zuschauen. Zitat: Kannst du sowas auslesen? Im Prinzip ja, einen TECH2 habe ich EDIT: sorry, schon wieder ein Doppelposting von mir ![]()
26.05.2023, 10:11
(26.05.2023, 10:02)Tom V schrieb: ah die Ecke, Angermund oder so? genau, also echt um die Ecke
26.05.2023, 10:17
Du hast halt mehrere Baustellen - einmal Dein offensichtlich verunglückter Armaturenbrett Aus/Einbau wo Du einige Sensoren
mit außer Gefecht gesetzt hast, womöglich auch den Airbagfehler. Dann das Problem mit deiner Drosselklappe.... Eventuell ist aber auch Dein Gaspedalpoti nicht in Ordnung. Das sind alles keine trivialen Dinge - die sollte man in Ruhe und mit Sachverstand angehen. Mal eben an einem Samstagmittag vor der Garage geht das natürlich nicht.
26.05.2023, 10:20
26.05.2023, 10:22
(26.05.2023, 10:20)Gelber Bengel schrieb: Ansonsten ist für Dich auch noch die Servicebox in Mülheim ums Eck. Super dann gehe ich mal zu denen. Vielen Dank |
Motorkontrollleuchte + ASR Leuchte = Notlauf | Andreas-CH | 43 | 12.146 |
11.07.2023, 21:41 Letzter Beitrag: Andreas-CH |
Klima lässt sich nicht abschalten | E RJ 5 | 5 | 4.222 |
28.10.2022, 23:58 Letzter Beitrag: Tom V |
Klimabedienteil macht Probleme | Isinet | 4 | 3.964 |
23.09.2021, 10:24 Letzter Beitrag: fsahm |
Probleme mit der Servolenkung / ESP / ABS | Matze 93 | 13 | 16.397 |
16.08.2021, 11:26 Letzter Beitrag: Strudur |
Klima-Heizung | Schellicon | 1 | 3.146 |
30.05.2021, 13:43 Letzter Beitrag: stumpjumper76 |
