mir ist nicht klar was ich für einen Motor in meiner "neuen" C3 Corvette habe?
Im Brief steht 320KW????? (435PS), laut Endung Motornummer "LM" sollte der Motor aber 390PS haben, oder?
In der Schaltkulisse stehen übrigens folgende Werte eingestanzt:
390 Horsepower, 427 Cubi Inches, 460 lbs torque, 10.25.1 comp. ratio
Wo kommen dann die 45 zusätzlichen Pferdestärken her?
Meine Recherchen bzgl. Motornummer bei Mortec.com waren nicht sehr erfolgreich, ggf. liegt es daran
das ich von der abgelesenen Motornummer ein paar Zahlen/Buchstabe falsch interpretiere.
Vielleicht war ich aber auch zu blöd die Abfrage im richtigen Formular abzuschicken...
Bei der Motornummer ist mir auch nicht immer ganz klar, um welche Zahlen, Buchstaben es sich handelt...
z.B. könnte das was ich als "Eins" interpretiere auch ein der kleine Buchstabe "l" sein etc.
Im Mortec Formular habe ich diverse alternative Kombinationen geprüft, aber kein Match...
Es handelt sich hier jedenfalls um eine Corvette von 1969 (Händler USA Import),
7.0 Liter Hubraum "427", 4" Sidepipes(10cm); ich schätze es sind Hocker Sidepipes mit Fächerkrümmer.
Holley Vergaser 6742, was meiner Internet Recherche ein Holley 650cfm sein sollte,
der laut meiner Recherche wohl auch der richtige für diesen Motor ist.
Meine Motornummer am Block vorne (Beifahrerseite) ist 2-Teilig, den 2. Teil konnte ich interpretieren und dieser paßt auch zur Fahrgestellnummer VIN bzw. FIN!
Sprich, es sollte der original Motor sein, sprich Matching Numbers.
Der erste Teil der Motornummer endet übrigens mit LM
Dank dem PDF Kaufberatung hier im Forum konnte ich erlesen, das dies die Kennung für den Motortyp 427 mit 390 PS ist.
Tja, jetzt frage ich mich warum im Brief 320 KW steht?
Ich dachte mir schon ggf. liegt es ja an den Sidepipes und jemand hat die Leistungssteigerung im Brief eintragen lassen?
Andererseits sagt meine Recherche das man wg. nur den Sidepipes die marginal erhöhte Leistung normalerweise nicht eintragen läßt,
oder ggf. doch?
Laut meiner Recherche bringen Sidepipes generell je nach Setup einen PS Zuwachs von 10-30PS.
Tja, vielleicht hat ja einer ne Idee?
PS Meine FIN/ VIN Nummer und Motornummer wollte ich hier natürlich nicht öffentlich posten, das dies ja auch mißbraucht werden kann.
Ich habe aber mal ein Foto angehangen von dem ersten Teil der Motornummer mit NUR den Buchstaben und Zahlen,
welche ich nicht wirklich eindeutig interpretieren kann. Die anderen Zahlen/ Buchstaben die ich eindeutig ablesen konnte habe ich
unkenntlich gemacht!
Als letzte Idee hatte ich mal "corvette3decoder.com" angeschrieben, jetzt gerade kam folgende Antwort!
Hi Eric,
The engine was originally a 427 cu in 390 hp, with a Rochester Q-jet, hydraulic lifters, and a 4-speed transmission.
Sprich habe ich wohl doch den 427 cu mit 390 PS Motor?
Da frage ich mich warum ein Holley 6742 verbaut wurde, ist dieser nicht eigentlich unpassend für diesen Motor?
Gruß Eric
oder ggf. doch?
Hi Eric,
Gruß Eric
