Motor stirbt ab.
Bei meiner Kleinen macht sich folgendes Problem bemerkbar.
Es ist Sommer, dementsprechend heiss und die Betriebstemperatur immer im oberen Bereich. Letzer Ölwechsel und die Wartungsarbeiten vor etwa 500km gemacht.
Heute ist mir der Motor dreimal abgestorben. Jeweils bei ca. 5km/h während des Abbremsens leuchten „Service Engin soon“ und Warnlicht für Ladekontrolle auf. Kurz danach fällt die Zündung aus und der Motor stirbt ab. Die Batteriespannungsanzeige ist ok. Motor springt sofort wieder an und die Fahrt klappt danach ohne dass irgendeine Anzeige unregelmässige Aussagen macht.
Weiss jemand was das Problem sein könnte?
Danke und Grus aus der Schweiz
C.S
Fehlercodes auslesen und diese dann noch mal posten.
Gruß Reiner
zum Motorabsterben führten bei mir bisher nur zwei Ereignisse, defektes ECM und mehrfach ausgefallene Lima. Wenn die Ladekontrolleuchte an geht, kannst Dir eigentlich auch fast sicher sein, das es die Lima ist. Zu wenige Ladestrom bei niedriger Umdrehung und dadurch zu wenig Power für die Stromversorgung der Einspritzanlage/Benzinpumpe. Jedoch kann ich mich nicht daran erinnern, das SES geleuchtet hätte, als die Limas den Geist aufgegeben haben.
Wenn Du Glück hast, ist es nur eine schlechte Masseverbindung der Batterie. Um sicher zu gehen, das Pluskabel zur Batterie auch überprüfen, ob sich keine Korrosion an den Verbindungen befindet.
Ladestrom mit einem Voltmeter zu messen könnte auch nicht schaden.
Gruß Axel
  Motor- und Getriebeeinbau Schrauber 24 1.687 15.11.2024, 13:35
Letzter Beitrag: Schrauber
  Motor und Getriebe Ausbau Schrauber 25 2.644 01.11.2024, 08:56
  Motor SBC ZZ4? Darkgreenneon 5 1.507 10.10.2024, 08:00
Letzter Beitrag: Darkgreenneon
  Öldruck im Leerlauf bei semi-warmem Motor korays117 20 3.811 19.07.2024, 12:33
Letzter Beitrag: korays117
  Nach Ausfahrt während der Fahrt Motor aus. Startet nicht mehr nrwmachine 18 6.765 29.02.2024, 15:35
Letzter Beitrag: nrwmachine
