hohe Motoröltemperatur durch Alukipphebel
Habe das selbe Phänomen, allerdings bei Wassertemperatur.
Hängt das mit den Kipphebeln zusammen? Habe es erst seitdem ich umgerüstet habe.
Vielleicht ein Zufall, dass meine Wassertemperatur seitdem höher ist? I don`t Know.
Haben dann die Temperatur mittels Sensor gemessen, war allerdings im Normalbereich
Grüße aus München,
Chris
Auch andere Mütter haben schöne Töchter.... dumdidum
@ Reiner,
Ich denke dass die höhere Öltemperatur auf die geänderten Steuerzeiten der Nockenwelle zurückzuführen ist.
Ich habe auch eine andere Nocke und Rollenkipphebel verbaut, die Öltemperatur kam noch nie über 92 Grad, jedoch mit umgeschweißter Ölwanne mit einem Fasungsvermögen von 11,75l und zusätzlich thermostatgeregeltem Ölkühler.
Wenn der Chip nicht angepasst ist, steigt ja evt auch die Brennraumtemperatur, da der zu gering bemessene Kraftstoff den Brennraum nicht genügend kühlen kannn.
Mfg Axel
kfz-holzer.de
@Eike
.492/.492
War vorhin mal auf der Autobahn.
Ca. 15km mit etwa 210, wo´s ging auch mal schneller. Maximale Öltemperatur 135°.
Reiner
Hallo Reiner
Paß endlich dein Einspritzprogramm an dann hört alles auf Wenn deine Zündung zu spät steht hast du das gleiche Problem
Mfg Jörg King
Zitat:Das Öl läuft ja nich nur über die Kipphebel.
Auch wieder wahr! huldigen
Aber sind 135°C bedenklich? Grübeln
Gruß, Andre'
Zum Frittieren reichen 135 C noch nicht, aber für Dinosaurieröl ists genug, höher nicht. Bei syntetischem Zeugs kann man notfalls bis 150 C erlauben.
  Bestandsschutz bei EZ vor 01.06.2017 bzgl. M+S Reifen durch §72 StVZO? mark69 4 3.277 06.01.2023, 08:36
Letzter Beitrag: Oeli
  Rost in Zylindern durch Standzeiten Planeto 13 9.022 07.03.2014, 23:19
Letzter Beitrag: Corvalex
  C4 - Motor- und Fahrwerkwäsche durch Trockeneisstrahlen usv2fan 29 7.357 16.08.2013, 19:36
Letzter Beitrag: usv2fan
  Motorlager BB in unterschiedlicher Höhe? Blackvette68 2 2.425 13.06.2012, 16:00
Letzter Beitrag: Blackvette68
  schäden am Motor durch zu hohen Öldruck? cherokee 49 14.842 09.09.2011, 16:52
Letzter Beitrag: derCowboy
