Themen: 113
Baureihe: C5
Baujahr,Farbe: 2000
Baureihe (2): 2000
Baujahr,Farbe (2): C5
Baureihe (3) : 1953 / Toilet Green
Baujahr,Farbe (3) : Buick 8 Roadmaster
Kennzeichen (3) : Harley 01
Bei mir ging grad die gelbe Motorleuchte an - Nun gut, das bringt mich mittlerweile nicht mehr aus der Ruhe, also erstmal die Codes auslesen. Folgende C bzw. HC-Codes kamen heraus:
- 10 PCM - P0135 C - Heated Oxygen Sensor - Heater Circuit Bank 1 - Sensor 1B
- 10 PCM - P0155 HC - Heated Oxygen Sensor - Heater Circuit Bank 2 - Sensor 1B
Können diese Codes mit den kürzlich verbauten Fächerkrümmern und Sportkats zusammenhängen?
Was bedeutet das jetzt??
Themen: 290
Baureihe: C5 Z06
Baujahr,Farbe: 2003; weiß
Kennzeichen: AC-ZO 6660
Baureihe (2): Porsche 928 GTS
Kennzeichen (2): AC-WM 928
Baureihe (3) : Vito 3,0 Diesel
Baujahr,Farbe (3) : 2012 graumet
Kennzeichen (3) : AC-ZO 600
Hallo Daniel,
das sind die Heizkreisläufe der Lambdasonden.
Schau mal im Sicherungskasten im Motorraum nache der Sicherung 15
Wennn die raus ist ,kann es sein das die Kabel der Sonden an den Krümmer gekommen sind und einen Kurzschluß verursacht haben.
Gruß Werner
Themen: 113
Baureihe: C5
Baujahr,Farbe: 2000
Baureihe (2): 2000
Moin Werner, hab grad nachgesehen, die Nr. 15 ist in Ordnung.
Wir haben auch drauf geachtet, die Kabel möglichst fern von den Krümmern zu verlegen.
Themen: 290
Baureihe: C5 Z06
Schau mal nach ob die Sicher Oxy oder Hos irgendwo anders steckt.
Ich hatte in eier frühen 98er nachgeschaut.
Es kann sein das die Sicherung an eiener anderen Stelle steckt.
Themen: 113
Baureihe: C5
Baujahr,Farbe: 2000
Baureihe (2): 2000
Nee, war schon richtig, Nr. 15 ist für OXY SEN (15A)
Themen: 18
Baureihe: C5
Baujahr,Farbe: 2000 Torch Red
Kennzeichen: WL-AT3
Baureihe (2): Monte Carlo Blue Perlmutt
Baujahr,Farbe (2): 1987 C4 Rip 27.08.06
Kennzeichen (2): STD-RP71
Baureihe (3) : 2004 Silber
Baujahr,Farbe (3) : VW Touran
Kennzeichen (3) : WL-AT269
Die Fehler hatte ich auch,habe alle Stecker von den Sonden abgemacht und gereinigt dann Kontaktspray rein,Fehler immer noch da,danach Lambdasonden raus gereinigt und wieder rein,Fehler immer noch da,letzendlich war der Fehler,das der Ansaugschlauch vom MAF runtergerutscht ist und somit ja falsch gemessen hat und eventuell zuviel oder zuwenig Sprit reingefeuert hat und somit die Lambdasonden falsche Messwerte gaben,
gruss Ralph
Themen: 18
Baureihe: C5
Kennzeichen: WL-AT3
Hey Daniel,
Fehler lokalisiert?
Mir fiel gerade noch ein,Wilfried (RedDragon) hatte vor kurzem auch den Lamdafehler,bei Ihm war die Ursache das der Schlauch von der Catch Cam abgerutscht ist und der Motor evtl. Nebenluft gezogen hat!
Gruss Ralph
Themen: 113
Baureihe: C5
Baujahr,Farbe: 2000
Baureihe (2): 2000
Hi Ralph, die Fehlermeldung sowie die Motorkontrolllampe haben sich bisher nicht wieder gemeldet.
Könnte es sich um einen Fehler gehandelt haben?
Ich muß dazusagen, daß die Motorleuchte ca. 300m nach dem Kaltstart angegangen ist...
Themen: 18
Baureihe: C5
Kennzeichen: WL-AT3
Kann sein das bei einer routinemässigen Prüfung ein Fehler gesetzt wurde,der später nicht wieder auftrat!
Stand Freitag in einem Megastau,da kam auch der Fehler P 0135,denke die Kiste war Megaheiss durch Stauhitze,danach war der Fehler wieder weg,denke Du brauchst Dir da keinen Kopf machen,
gruss Ralph
Themen: 113
Baureihe: C5
Baujahr,Farbe: 2000
Baureihe (2): 2000
Ich hab mir das schon gedacht, wenige Meter nach dem Kaltstart nen Fehlercode wegen Überhitzung, klingt irgendwie unlogisch...
