Navikonsole montieren bei C5
habe eine Frage an die Exprerten.
Ich habe eine Navikonsole von Kuda gekauft und die Einbauanleitung ist leider ein wenig dürftig.
"Lüftungsgehäuse aushebeln, Konsole auf dem Lüftungsgitter positionieren, Bleche umbiegen, Lüftungsgitter mit montierter Navigationskonsole wieder einsetzen"
Meine Frage: Wie kann das Lüftungsgehäuse ausgehebelt werden ?
Das Teil sitzt ziemlich fest und ich kann keine Befestigungspukte oder Klipse finden.
Muss das komplette Armaturenbrett dafür raus ??
Hi
Die Montage dieser Navikonsole ist relativ aufwendig.
Habe von der gleichen Firma eine neue Konsole für die Mittelkonsole der C5
Ist zu haben.
Interesse?
MfG
Peter
So etwas gibt es bei Andreas, ( auch hier im Forum ) der könnte auch sicherlich deine Frage beantworten.
Navi würde ich aber immer rechts unten montieren.
Schau mal unter C5 im Link.
https://www.ams-hagen.de/
Holger
[Bild: klein-6357.jpg]
Also wenn das wirklich um die Lamellen gebogen wird,hast Du echt ein kleines Problem,meine mich zu erinnern bei meiner letzten grossen Umbauaktion,das Du die Lamellen nur von hinten ausbauen kannst,heisst Du musst das Amaturenbrett ausbauen,dann kannst Du den Lüftungskanal abbauen und dann kannst Du erst die Lüftungsdüse ausbauen und kommst dann an die Lamellen dran,bin mir jetzt aber nicht zu 100 % sicher!Am Samstag baue ich ICE-T sein gutes Stück auseinander um ein extrem Umbau zu machen,dann kann ich Dir nochmal Bescheid geben,ob meine Aussage richtig ist,
gruss Ralph
hallo alex,
hab dir mal ein bild von meiner lösung eingestellt.
war ganz einfach zu montieren und hält bombenfest.
strom hol ich mir aus der mittelkonsole.
grüsse aus dem schönen westallgäu sendet -> thomas
meine vorstellung
Hallo nochmal,
nachdem ich die Suchfunktion bemühte - ja das hätte ich vorher machen sollen ;-) - war des Rätsels Lösung mit Hilfe von doppelseitigem Klebeband schnell gefunden.
siehe hier:
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...light=kuda
Was ich garnicht wollte ist das Navi zu weit unten in der Mittelkonsole platzieren - gefällt mir optisch nicht und nervt auch beim draufschauen ( dank HUD schau ich eigentlich immer nach oben )
Die beste Lösung war für mich eh der Saugnapf an der Scheibe. Das war beim Tomtom mit kleinem Bildschirm auch ganz o.k . Habe jetzt aber ein Garmin Nüvi 1490TV ( Das hat als eines der ganz wenigen einen Eingang für eine Kamera ) und das Ding ist mit seinem 5" Bilschirm so gross dass es ziemlich die Sicht versperrt und somit ist mir im Moment die Lösung an diesem Punkt am angenehmsten. Mal sehen wenn ich die Tage die Kabel in der Mittelkonsole versenke und dazu die Abdeckung abnehmen muss schau ich mir die Mechanik der Konsole mal an und überdenke dann vielleicht nochmal einen Umbau auf ein 2 DIN Gerät.
Gruss Alex
Hi Alex,
die Odyssee mit Navi habe ich auch hinter mir. Entweder zu tief, Lüftungsaustritt verdeckt, oder Frontscheibe halb zu. Ich habe mich ebenfalls für einen Umbau auf Doppel-Din entschieden, da ist dann alles drin und auch dort wo es hingehört. Werde die Winterpause dazu nutzen...
Viele Grüße,
Achim
  C6 Abschleppöse an C5 montieren Jochen 26 14.444 07.12.2021, 11:26
Letzter Beitrag: Umicat
  C5 Fronstspoiler montieren Colt_Cobra 7 4.569 18.05.2015, 12:33
Letzter Beitrag: zigauner
  C5 Convertible Überrollbügel montieren furious 25 10.714 27.02.2013, 13:50
Letzter Beitrag: Skavenwarrior
  Seitliche Positionsleuchten montieren donner_p 4 2.678 25.01.2010, 08:57
Letzter Beitrag: donner_p
  Licht bei EU-C5 + Xenon bei C6 AK 8 4.770 25.11.2008, 04:47
Letzter Beitrag: Junkman2008
