C4 Masseproblem
Minus-Pol zum Lenkrad ( Hupe) Abgebrant habe es erneuert, Hupe und Kabel ok. Jedoch ca 30 sec nach Motorstart ist das Kabel wieder Durchgebrant. Hat jemand einen Schaltplan oder einen Rat. Yeeah!
Vielen dank im voraus.Werdi
Eventuell ist das Kabel viel zu hoch abgesichert -> Nennstrom der Sicherung überprüfen. Ansonsten würde ich einfach ein Kabel mit größeren Querschnitt verlegen, dadruch steigt die Strombelastbarkeit, ansonsten fällt mir nichts ein.
Ich glaube nicht das der Querschnitt zu klein ist da ich den gleichen wie Original genommen habe.
Außerdem geht das Massekabel das abbrennt von einen Masseverteiler zum Lenkrad ( Hupe)
nach dem Hupenkontakt steuert der minus nur ein Relay an das den Plus an die Hupe Weiterleitet .
Deswegen dürfte nicht viel Strom darüberfliesen da es nur eine Schaltspannung ist.
Aber vielen Dank für deine Hilfe.
