LS 1 Motor ruckelt
Hallo an alle,
bräuchte euren Rat. Hab nen Ls1 in meiner Cobra verbaut. Der Motor ruckelt wenn er richtig warm ist, sobald man im unteren Drehzahlbereich Gas gibt. Hab den Fehlerspeicher ausgelesen: Zwei Codes: P0134 und P0154 Lambdasondenheizung keine Aktivität. Die Sonden sind letztes Jahr neu rein gekommen. Haben gemessen, sie regeln auch richtig. Hab mal nur die Zündung ca.15Min angelassen, die Sonden werden warm. Wenn ich die Fehler lösche, sind sie nach kurzer Fahrt wieder da. Seltsam ist nur, dass meine Check engine light nicht aufleuchtet. Was auch auffallend ist, der Motor startet im kalten Zustand sofort. Wenn er warm ist, orgelt er relativ lange, bis er anspringt. Die Zündkerzen sind ca. 2000km alt, also relativ neu. Hab die Sonden mal rausgemacht und vorsichtig gereinigt. Hat nichts gebracht. Wie gesagt, er ruckelt nur wenn er Heiss wird und im unteren Drehzahlbereich bei der Gasannahme. Habt ihr ne Idee????? LG Smarti
  Motor LS1 Drehzahl Schwankung, Unruhe Topact 2 1.185 30.07.2024, 08:07
Letzter Beitrag: Topact
  Motor läuft nicht richtig Zylinder ausgefallen ? Christian C5 7 2.922 15.09.2023, 20:44
Letzter Beitrag: Christian C5
  C5 Ruckelt Bajuffe 2 2.263 28.06.2022, 20:38
Letzter Beitrag: Bajuffe
  Suche einen wischer Motor c5 bj 97 rsr74 5 3.577 04.02.2022, 21:19
Letzter Beitrag: Testfahrer
  Motor geht nach kurzer Strecke aus heiner88 7 5.265 27.09.2021, 20:48
Letzter Beitrag: heiner88
