Themen: 49
österreich
Baureihe:
C5
Baujahr,Farbe:
2003 anniversary edition
Hallo Leute,
Meine C5 ist eingewintert,aber ich müsste sie etwas nach vor schieben. Macht das etwas, wenn ich bei stillstehendem Motor von P auf N schalte oder sollte ich das lieber lassen? Nicht, daß ich mir beim Getriebe noch etwas ruiniere.
Batterie ist schon ausgebaut.
Danke euch im voraus.
Themen: 12
Wiesbaden
Baureihe:
C5 Convertible
Baujahr,Farbe:
silber
Es macht nichts aus, wenn Du bei stehendem Motor von P nach N schaltest und die Lady dann schiebst. Nur wird es ohne Batterie nicht so weit kommen, da die Wählhebelsperre ohne Strom wohl nicht entriegelt und Du nicht aus P herauskommst... Batterie müsste also schon rein.
Gruß, Achim
Themen: 200
Rhoihesse
Baureihe:
C3 CE
Baujahr,Farbe:
1982
Wenn ich mich recht erinnere, geht das auch ohne Batterie, nur die Lenkradsperre entriegelt nicht. Mache ich im Winter auch ab und an, damit sie nicht den ganzen Winter auf einer Stelle steht und die Reifen verschieden belastet werden. Schlüssel rein und drehen, dann wird P freigegeben und Du kannst die Lady schieben.
Themen: 243
Wuppertal
Baureihe:
C5
Baujahr,Farbe:
1999,silber
Macht nix und geht auch ohne Strom.
Ist rein mechanisch die Sperre.
Du mußt aber die Bremse etwas treten, sonst kannst Du den Ganghebel nicht bewegen.
Schlüssel abziehen geht dann auch wieder nur auf P.
Themen: 26
Baureihe: C5
Baujahr,Farbe: Bj.2000 Navyblue
Kennzeichen: HR-R 5
Baureihe (2): Bj.2014
Baujahr,Farbe (2): Audi S6 Avant
Kennzeichen (2): HR-MS 6000
Es funktioniert ohne Batterie, nur wie schon erwähnt, blockiert das Lenkradschloss.
Ich kann meine auch nur begrenzt schieben, da ich meine Batterie aufgrund eines Verbrauchers, der mir diese leer zieht, erstmal ausgebaut habe und am C-TEK hängt.
Daher musste ich auch mit geblocktem Lenkrad hin und her schieben ;-)
Mal sehen, ob das Problem im Frühjahr noch da ist!
Mario
>>CORVETTE-That´s Life<<
