Themen: 1
wien
Baureihe:
C5
Baujahr,Farbe:
98, rot
Baureihe (2):
2001
Baujahr,Farbe (2):
ford f150
Habe mir vor einigen monaten eine c5 gekauft und habe das problem mit dem lenkwinkelsensor c1281Ist schon getauscht problem immer noch.habe jetz das tech 2 und es zeigt mir an digital 0 analog 4Angeblich kann mann mit dem tech2 justieren? Kann mir da jemand weiterhelfen Hab mit tech2 noch keine erfahrung
Themen: 293
Eifelbursche aus Breinig
Baureihe:
C5 Z06
Baujahr,Farbe:
2003; weiß
Kennzeichen:
AC-ZO 6660
Baureihe (2):
Porsche 928 GTS
Baujahr,Farbe (2):
1995 Polarsilber
Kennzeichen (2):
AC-WM 928 H
Baureihe (3) :
Porsche Cayenne Mansory
Baujahr,Farbe (3) :
2007 Blaumetallic
Kennzeichen (3) :
AC-ZO 600
Mit dem TEch 2 kann man das nicht justieren.
Ein Justieren ist aus Sicherheitsgründen nicht vorgesehen.
Wenn der Wert nicht stimmt ist der Lenkwinkelsensor defekt oder falsch montiert.
Es kann auch sein das die Lenksäule demontiert war und nicht mehr in der richtigen Position montiert wurde.
D.h. die Lenksäule ist um 360 Grad verdreht eingebaut.
Einfach eine Umdrehung vor oder zurück.
Der Mittelwert am Lenkwinkelsensor sollte bei ca. 2,5 Volt liegen.
Wo hast Du den Lenkwinkelsensor gekauft???Der wird seit einigen Jahren nicht mehr hergestellt!!!
Ist ein Neuer oder Gebrauchter verbaut worden???
