C3 Crossfire: Einspritzung oder Vergaser?
#41
den schnorchel brauchst du ja auch nicht wirklich. Also wenn Du den Deckel abmachst wirst Du wahrscheinlich nichts dolles entdecken.
[Bild: AVA.png]
www.berlincorvette.de
Den Rüssel hab ich bei Didi tatsächlich total übersehen - ich werd alt sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Ansonsten wurde schon alles geschrieben: Die Unterdruckdose im Rüssel ist für die Ansaugluft-Vorwärmung über den Krümmer zuständig, was bei Deinem Fächerkrümmer nicht mehr möglich ist. Damit bleibt nur noch die aktive Kurbelgehäuse-Entlüftung übrig, deren Einlass in der rechten Zylinderbank über den Luffi versorft wird.
Und vorne links dürfte beim Fahren die Luft - ein klein wenig - kühler sein als rechts hinten. Aber spüren wirst Du das eher nicht Feixen
Viele Grüße, Martin
18436572
Sad Crossfire 82er Steuergerät ECM Teilebeschaffung FCS 121 73.916 14.03.2025, 10:51
Letzter Beitrag: Maverick1550
  Benzinleitung Pumpe zu Vergaser 777Max 21 2.906 15.01.2025, 12:57
Letzter Beitrag: 777Max
  Benzinpumpe C3 Crossfire Akuschel 8 2.001 14.12.2024, 22:48
Letzter Beitrag: colonel
  Vergaser Rochester Quadrajet ZWAJ 22 4.108 09.11.2024, 10:17
Letzter Beitrag: V8Lounge
  Reinigung Benzinkreislauf Crossfire Corvette Amateur 24 5.058 01.11.2024, 04:11
Letzter Beitrag: DieFox
