Motor einlaufen
Hatte nur die Köpfe runter und ist nur ein 283er,hat aber auch
etwas gedauert bist Öl kam.
https://www.youtube.com/watch?v=s9d5Gf3u1z8
cu.Ulli
[Bild: 24178099tx.jpg]
Na das was Du schon gemacht hast, die Oelpumpe mit dem Adapter am Verteilerantrieb laufen lassen. Einer lässt drehen und der andere dreht die Kurbelwelle langsam durch. Dann bist du auf der ganz sicheren Seite. Wichtig nur mineralisches Motorenoel und Zinkzusatz verwenden.
Wenn Du noch Fragen hast immer her damit.
Jens
Schau mal hier:
Wenn du Hydrostößel drin hast, werden die richtig mit Drucköl versorgt, sonst könnten sie auch nicht das nahe-Null-Ventilspiel halten und nur vor sich hin klappern (hörst du dann!). Also keine Sorge. Wann das Öl dann oben in den Köpfen ankommt ist eine andere Geschichte. Das dauert etwas länger.
Ralf
  Motor läuft heiß nach Problemen mit Ausgleichsbehälter pixeldirigent 67 4.027 Vor 56 Minuten
  C3 tropft heftig zwischen Motor und Getriebe ESB 40 9.344 Vor 1 Stunde
Letzter Beitrag: letshavefun
  Was ist das für ein Motor in der C3 ? Maverick1964 3 533 17.07.2025, 09:39
  Was für einen Motor habe ich denn nun? schmalere 18 2.255 01.07.2025, 16:19
  Motor startet nur mit Starthilfe grautiga 23 2.235 15.06.2025, 20:45
Letzter Beitrag: colonel
