Reifendrucksensor anlernen ohne Montage ?
Moin,
übrigens, man kann die Sensoren für die C5 extern anlernen. Hab es letztens erst gemacht.
Man muss halt nur die zwingende Reihenfolge einhalten. Den neuen Sensor hab ich sitzend im Auto mit einem starken Magneten angelernt, immer wieder den Magneten um den Sensor gedreht und fertig......gehupt, angelernt. Weiter zum nächsten. Yeeah! Eingebaut wurde er später, in der Zwischenzeit meckerte zwar das DIC, Reifen hinten rechts platt usw aber nachdem der dann gegen den neuen angelernten Sensor ausgetauscht wurde war alles chico.
[Bild: 14854976do.jpg]
Zitat:Original von Tom V
Du musst den aber eventuell zuvor mal ordentlich schütteln damit er aufwacht. Dann müsste es gehen.
Normalerweise fährt man ein kurze Runde und lernt dann an wenn die Sensoren zuvor im Standby/Sleep sind.
So habe ich es aber nie gemacht. Meine Erfahrung ist, daß man es jederzeit machen kann, ohne vorher eine Runde zu fahren um die Sensoren "aufzuwecken".
Also: Auto steht in Garage, Zündung an, Option zum Anlernen suchen und loslegen mit den Magneten in der vorgegebenen Reihenfolge.
Entweder lösen die Magneten auch ein "Aufwachen" aus, oder sie können einfach im Sleep-Modus angelernt werden, weil vielleicht nur eine Adresse abgefragt.
Ralph
[Bild: vetten-signatur.gif]
[Bild: signatur_dxs.jpg]
Ralph, wir hatten das tatsächlich schon ein paar mal erlebt dass der Sensor nicht anlernbar war und erst nach einer kurzen Runde mit dem Auto willig war.
Da es bei der C5 und auch bei der C6 unterschiedliche Generation an TPMS gab, kann das natürlich auch so sein wie Du es beschreibst.
Mir sind die TPMS ohnehin suspekt haarsträubend
  FOB anlernen Chevyvette90 10 3.080 24.06.2024, 23:54
Letzter Beitrag: RainerR
  Fensterheber rechts ohne Funktion Der Graue 65 43.820 20.11.2023, 17:17
Letzter Beitrag: Waldkater
  FOB Anlernen Barbos 18 19.643 05.07.2023, 09:47
Letzter Beitrag: Andreas-CH
  Tempomat nach Umbau A4 auf MN6 ohne Funktion er12345 2 2.346 20.05.2023, 23:28
Letzter Beitrag: er12345
  Corvette C5 Klimabedienteil ohne Funktion Elektrikproblem leonidas5.7 13 9.662 26.10.2022, 20:36
Letzter Beitrag: Seebär
