check engine lampe
Fahre eine C5 von 2004,km 79800
Letzte Woche ging die Lampe check engine an,fuhr zum Corvettedealer,dieser kam mit dem Diagnosegerät und sagte es gäbe minimal Zündungsverzögerung auf Zylinder eins.Nicht schlimm,kein Grund zur Sorge,dieser quittierte den Alarm und nicht später als heute geht das Licht wieder an,das nervt.
Zündkabel wechseln?Kein Fehlercode am Display der Vette.
Was meinen die Leute vom Fach?
Heulen
Wenn die Lampe aufleuchtet ist auch ein DTC hinterlegt.
Den gilt es auszulesen....
Wie lautete denn der Fehlercode beim letzten Mal?
„Zündungsverzögerung“ klingt für mich irgendwie komisch.... was soll das sein?
ok,frage nochmal in meiner werkstatt nach,danke für die Antwort
Kannst Du auch ohne Hilfsmittel selbst auslesen!
Wie man das macht, findest Du hier:
https://www.corvetteforum.de/showthread.php?tid=1452
genau Jürgen!
Eines der Vorzüge der C5 welches bei der C6 leider wegfiel....
P0300
Fehlzündung erkannt
Licht erloschen,einfach so.
Danke für eure Hilfe
Marco
Oh, DTC P0300 Random Misfire....
Also Fehlzündungen bei unterschiedlichen Zylindern.
Na dann viel Erfolg bei der Fehlersuche....
Ich persönlich würde mit dem Tech 2 rangehen und gucken ob sich ein Zylinder herauskristallisiert...P0301, P0302, P0303 usw.
ok,werde ich bestimmt haben
  Reduced engine power Robin.G 0 2.116 24.07.2021, 17:34
Letzter Beitrag: Robin.G
  Motor Check Leuchte leuchtet AndeC5 10 5.963 01.08.2020, 23:17
  Plötzlich Security Lampe an . C5. Bj.1999 blackdragon 5 4.625 23.07.2020, 01:23
Letzter Beitrag: blackdragon
  ABS und ASR Lampe leuchtet immer noch! Corvette C5 Rainer 23 16.418 18.08.2019, 14:29
  ABS und ASR Lampe leuchtet auf Corvette C5 Rainer 5 9.046 31.05.2019, 21:42
Letzter Beitrag: Corvette C5 Rainer
