Hilfe! Motor geht aus während der Fahrt ???
Danke für die vielen Tipps.... Zum Thema wasserverlust auf dem Foto kommt das Wasser genau am guss teil wo der schwarze Halter befestigt ist heraus.
Ja der iac wurde mir gewechselt wahrscheinlich mit dem gleichen Interesse wie mir das Getriebe generalüberholt worden ist mit einem Jahr Verzögerung und acht Werkstatt besuchen um das Getriebe dicht zu bekommen am Ende war es wohl der kickdown kabelzug Dichtung die nicht richtig drin saß dafür musste er das ganze Getriebe ausbauen um diesen Fehler zu finden und ein Jahr weil er zu faul war das Getriebe auszubauen. Getriebetechnik Brauner in Herdecke kann ich nur abraten. Großen Bogen drum machen. der Gang Hebel sitzt auch nicht korrekt an den richtigen Positionen PND 2 1 . Darüber hinaus geht seitdem der drehzahlmesser nicht mehr. Und das Auto geht während der Fahrt sporadisch aus und es dauert ewig bis er wieder anspringt. darüber hinaus habe ich jetzt auch noch Schimmel im beifahrerfußraum weil er den Wagen über Weihnachten bis letzte Woche draußen stehen gelassen hat.
Noch mal, das Gussteil ist die Ansaugbrücke, da kommst du nicht rum , die Dichtung zu wechseln!
Gleich einen kompletten Dichtungssatz für oben bestellen, dann haste Ruhe!
Hab ich bestellt... Ansaugspinne kommt komplett runter.
Allerdings ist schon wieder Getriebe Öl aus dem Getriebe gelaufen das meine Garage wieder Lecker aussieht. Bin solangsam am verzweifeln . Der Getriebe Meister hat mir den ganzen Spaß geraubt an dem Auto.
  Motor SBC ZZ4? Darkgreenneon 14 2.969 10.12.2024, 17:26
Letzter Beitrag: jörg
  Motor- und Getriebeeinbau Schrauber 34 3.521 29.11.2024, 17:23
Letzter Beitrag: bernieZR-1
  Motor und Getriebe Ausbau Schrauber 25 3.543 01.11.2024, 08:56
Letzter Beitrag: Schrauber
  Öldruck im Leerlauf bei semi-warmem Motor korays117 20 4.419 19.07.2024, 12:33
Letzter Beitrag: korays117
  Crossfire geht nach ca. 30 km fahrt aus usc-driver 2 1.109 04.05.2024, 16:19
Letzter Beitrag: usc-driver
