FOB Anlernen
War gerade beim gm händler. Laut fahrgestellnummer ist es ein eu-model export. Bj 2002. komisch das der empfänger bei mir von 1998 ist. Hier die teilenummer: 10426004
Schau doch einfach auf Deine Fahrgestellnummer und das Trim Tag im Handschuhkasten - da stehen alle Infos drauf, die Du brauchst.
Barbos, ich meine dass ist die Nummer für einen EU Receiver.
Wenn Du ein EU Modell hast, passt das ja.
Beim EU Modell gab es ab 1998 nur einen FOB Receiver (im Gegensatz zum US-Modell)
Deine US-FOBs sind also ungeeignet.
EU Teile wirst Du wohl nicht mehr finden....oder sehr teuer!
alternativ: alles auf US umbauen.
(12.03.2019, 10:36)Tom V schrieb:
(11.03.2019, 23:17)malemir schrieb: Hi,
also soweit ich weiß ist das sehr einfach.
Du gehst zum Auto, setzt dich rein, drehst den Schlüssel auf Zündung an, nicht starten.
Dann nimmst du die Fernbedienung und drückst die beiden oberen Knöpfe zeitgleich und hältst sie solange bis deine C5
kurz hupt.
Das ist die Bestätigung das es geklappt hat.
So machst du es nacheinander mit beiden FBs.
Zündung muss an sein.
Also bei der 99er US geht das so.
Die Teile müssen natürlich zu deinem Baujahr kompatibel sein, da gibts verschiedene.
das ist nicht das Anlernen, sondern das erneute Synchronisieren eines bereits angelernten FOBs.
Kleiner aber feiner Unterschied.
Ok, wieder dazugelernt.
Hallo ,
schön das man im Forum immer Hilfe findet.
Auch wenn die Batterie mal ab war, dann ist FOB syncronisieren wieder angesagt.
Dank Suchfunktion ging es wieder schnell.
Danke Euch.
animierte C4
Ich hole das Thema einfach mal wieder hoch. Wenn ich die Batterie meiner FOB tausche, muss ich diese dann im Anschluss neu synchronisieren bzw anlernen ? ich habe leider nur eine einzige FOB, daher wollte ich im Vorwege schon mal klären, was man da beachten muss. Habe gelesen, dass die Dinger nach dem Batterietausch erstmal nicht mehr funktionieren. Ist das wirklich so ? Oder habe ich da etwas falsch verstanden ?
Nein, das ist nicht notwendig; funktioniert nach dem Batteriewechsel wie vorher
Nach dem Batterietausch muss neu synchronisiert werden - nicht anlernen.
Das steht doch sogar im Deckel geschrieben, 7 Sekunden Open und Close drücken - bis sich die ZV rührt.
Also Batterie tauschen, zum Auto gehen und wie oben beschrieben drücken....
Markenbatterien verwenden!
Super...vielen Dank @Tom und Ace. Das bekomme sogar ich hin :-D
  FOB anlernen Chevyvette90 10 2.706 24.06.2024, 23:54
Letzter Beitrag: RainerR
  FOB Panikknopf (gelöst) Dolsch 1 1.110 07.06.2024, 16:34
Letzter Beitrag: Dolsch
  Altes FOB richten, das schon sehr lange nicht mehr geht michael kirsten 3 2.680 18.05.2024, 08:28
  TPMS FOB von EU nach US umrüsten. Alte Ausrüstung von 90er Modellen aufrüsten vollmi 15 16.505 21.08.2020, 11:40
  Reifensensoren anlernen MASD973 17 10.382 03.04.2019, 22:00
Letzter Beitrag: starbiker
