56 C1 Powerglide - Vergaser
Hallo ,
ich nehme an, das Powerglide - Getriebe schaltet nicht zurück z.B. am Berg?  Nach Werkstatt-Aufenthalt habe ich am Berg im relative niedrigen Drehzahlbereich kaum noch Beschleunigungskraft. Ist dann wahrscheinlich eher eine Vergasereinstellung?  Früher ist mir in dieser Hinsicht nichts aufgefallen.
Vielen Dank
Walter
Santosh
Männer werden nicht älter, nur ihre Spielzeuge werden teurer.
[Bild: DSC01155-3.jpg]
Meine Garage
Das könnte an fehlender oder falscher Funktion des Modulators liegen. Erst mal würde ich checken ob die Unterdruckleitung (Gummischlauch) am Vergaser und unten am Modulator (am Getriebe) richtig angeschlossen ist. Dann prüfen ob ggf. Öl in der Unterdruckleitung ist. Das würde auf eine defekte Membran des Modulators deuten. Dieser kostet ca. 50-60 EUR.
Matthias
Benjamin Franklin
Danke, werde ich kontrollieren
Santosh
Meine Garage
  Welcher Edelbrock Vergaser für C1/ 283cui C1-Cruiser 26 5.135 15.02.2025, 22:46
Letzter Beitrag: thron1
  C1 1960 Powerglide rupft beim Schalten aliole 7 1.777 08.10.2024, 18:30
Letzter Beitrag: Pfälzer73
  283ci mit Vergaser an einem C1 fuel injection JCS68 13 8.531 14.05.2022, 15:44
Letzter Beitrag: C1-Matthias
  Powerglide Ölstand thron1 7 6.212 29.06.2021, 22:52
  Powerglide inkontinent Dr. Seltsam 4 5.318 03.02.2021, 15:13
Letzter Beitrag: Piti
