Batterie platt, ist der Alternator das Problem?
Hallo zusammen
Eigentlich wollte ich gestern wie geplant an den Super Corvette Sunday fahren.
Der Start misslang, da die Batterie platt war.
Habe dann sofort das Ladegerät drangehängt. Der Ladestrom ging kurzzeitig auf 5A hoch.
Aufgefallen ist, dass die Lichtmaschine summte und auch warm war.
Auch, wenn Fzg abgeschlossen und alle Verbraucher aus waren.
Batterie konnte dann abgehängt wieder geladen werden.
Batterie dran, LM summt und wird warm
Batterie weg, Ruhe..
Der Widerstand der LM vom Plus auf Masse messe ich noch, denke aber, dass die LM die Ursache ist (vielleicht Dioden verbrannt oder so?)
Zur Info: hatte früher schon sporadisch den Fehler P1637 und auch Schwankungen in der Ladespannung tlw bis 17V.
Hat sonst jemand eine Idee?
Danke und Gruss, Jürg
..2008 meine 71er C3 verkauft und seither vermisse ich den Sound und die Power...
aber 2020 C5 gekauft und wieder alles gut..
Lieber ein Haus im Grünen, als einen Grünen im Haus..
Hatte mal ein ähnliches Problem,
Fehler war das die die Schraube am Pluspol des Anlassers lose war. hier ist der Pluspol der LM sowie die 12V Erregerspannung für die LM und der Pluspol von der Batterie zusammen angeschlossen
Mfg Ralf
Was macht die Lichtmaschine denn an Ladespannung wenn der Motor läuft?
Da sollten gute 14V bei leerer Batterie anstehen, wenn die Kiste weit unter 12V macht, schmeiß eben ne neue rein und du hast Ruhe. Vor allem wenn der Regler vorher schon Stress gemacht hat.
Hallo zusammen
Danke für eure Antworten.
Anlasser werde ich prüfen.
Die Ladespannung hatte ich vergessen anzugeben:
Bisher immer so 13.8 bie 13.9V
Seit eben nur noch 13.3V, aber mit der platten Batterie im Ladezyklus.
Gruss, Jürg
Scheint die Diodenplatte durch zu sein.
Aber wenn du 17V gesehen hast ,heißt das auch das der Fussible Link keine richtigen Ladespannungsdaten durchgibt.
Das heißt.
Das Meßkabel läuft parallel zum Kabel für die Ladespannung.
Wenn die 2 sich aber am Anlasser Pluspol nicht "sehen" können,weiß die Lima nicht wieviel sie noch liefern muss und ballert weiter....
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Hallo Werner
Besten Dank..
Dann hab ich wohl 2 Probleme. Werde die Kabel und die Anschlüsse am Anlasser prüfen.
Habt ihr eine Lima an Lager? Würde dann bei euch eine bestellen.
C5, 2004, US, Schalter
Hallo zusammen
Heute neue originale Valeo Lima erhalten und gleich eingebaut und alles wieder io.
Die Kabel am Anlasser sind auch sauber und fest.
Ladespannung 14.1V am Display, das Multimeter zeigt 13.9V an der Batterie.
Gleichzeitig auch noch den Riemen getauscht, obwohl der Alte eigentlich noch sehr gut aussah, aber schon 7+ Jahre aufm Buckel hatte.
Danke an alle Tippgeber...
Beste Grüsse, Jürg
  Batterie / Trennschalter Corvette C5 Andreas-CH 15 1.710 16.03.2025, 13:08
Letzter Beitrag: Andreas-CH
  Was ist das, oder besser, wozu? schmidei1965 18 1.484 15.03.2025, 10:14
Letzter Beitrag: schmidei1965
  Gewicht Schaltgetriebe C5, was wiegt das manuelle Getriebe MT6 c6schleicher 13 2.124 01.02.2025, 10:43
Letzter Beitrag: er12345
Heart Klappscheinwerfer C5 - Es ist zum davonlaufen C5-Fanatiker 50 26.426 01.08.2024, 08:04
Letzter Beitrag: JasonTidus
  Erstaunlich das da tatsächlich was gezahlt wird Commator 4 1.693 13.07.2024, 14:09
Letzter Beitrag: Axel Pfeiffer
