15.06.2008, 13:23
was für Elektrodenabstand soll die Zündkerze haben?
Mit freundlichen Grüßen
Kris
Kris
Zündkerzenwechsel nach 160000 km realistisch ?
15.06.2008, 13:23
was für Elektrodenabstand soll die Zündkerze haben? Mit freundlichen Grüßen Kris
15.06.2008, 20:34
exemplarisch mal für eine 2000er C5 mit Kerzen AC Type 41-952 rausgesucht:
1.524 mm (oder 0,060 in) Quelle: GM servicemanual
15.06.2008, 20:47
Zitat:Original von kris01 Welche Zündkerze? DIe aktuelle AC Deco 41-985 Iridium bekommt 0.040 inch oder ~ 1 mm. Die ist aber voreingestellt. Gruß Tom
Bei DKMS wird erklärt, wie man mit etwas Spucke auf einem Wattestab oder einem kleinen Piekser Leben retten kann. Interesse ein Lebensretter zu werden? Alles was man braucht ist etwas Mut und Herz
15.06.2008, 20:55
uups... ja, Tom hat Recht.
Aktuell wird ja die Iridium Kerze von GM für den LS1 Motor vorgeschrieben (Platin wurde abgelöst) Auszug aus dem Bulletin #03-06-04-060 (Oct 24, 2003) : A new spark plug has been released for use in the above vehicles. The new spark plug has an Iridium tip instead of the current Platinum tip. Due to the different tip design, the gap of the spark plug has also changed. The new spark plug, P/N 12571164 with AC Delco P/N 41-985, is gapped to 1.01mm (0.040 inches) when the spark plug is made. The spark plug gap is set during manufacturing and should not be changed or damage to the spark plug may result. Any new spark plug found to not be properly gapped should not be used. |
Bordcomputer setzt sich jedesmal nach Start zurück | Gorgeous | 7 | 3.048 |
26.10.2023, 19:20 Letzter Beitrag: Seebär |
Fahrersitz bewegt sich nach vorne | Andreas-CH | 3 | 2.201 |
17.10.2023, 23:24 Letzter Beitrag: er12345 |
Tempomat nach Umbau A4 auf MN6 ohne Funktion | er12345 | 2 | 2.230 |
20.05.2023, 23:28 Letzter Beitrag: er12345 |
Motor geht nach kurzer Strecke aus | heiner88 | 7 | 5.344 |
27.09.2021, 20:48 Letzter Beitrag: heiner88 |
Öl-Menge, Druck und Temperatur nach Ölwechsel | studman | 6 | 4.757 |
20.06.2021, 12:20 Letzter Beitrag: VettenMax |
