Klimaanlagen Display defekt
Hi Rocky,
würde Dir empfehlen einen extra Beitrag dafür aufzumachen und nachzufragen . . .
Geht sonst evtl. unter !
grüße
Jochen
Hallo Jochen,
Danke.. hatte ich mir zwar auch überlegt aber dann in diesen Tread mit eingebaut...
Auf einen Neuanfang.
Rocky
Hallo Rocky,
bin erst wenige Stunden angemeldetes Mitglied. Hatte Deinen Fehler ebenfalls. Fing an, daß die Temperatur sich nicht verstellen ließ, nur wenn man ganz langsam drehte tat sich vielleicht etwas. Dann wurde das Display mit der Zeit immer dunkler, rappelte sich machmal wieder und ist heute überhaupt nicht mehr zu lesen.
Dann fiel auch noch die ganze Klimaanlage aus. Heizung geht, aber gekühlt wird nicht mehr. Dafür konnte dann aber eine Fehlermeldung ausgelesen werden:
P1546 Klima (A/C) Kupplungsstatus Stromkreis Spannung niedrig.
So weit ist es bei Dir noch nicht, aber ich werde wohl nicht herumkommen, dieses Teil zu erneuern, denn ich glaube kaum, daß mit dem Nachlöten von Widerständen all diese Fehler beseitigt sind.
WeDeWe
  Nebelscheinwerfer defekt - wie Leuchtmittel wechseln? BoxsterAndy 21 10.598 03.08.2024, 22:09
Letzter Beitrag: GuruTX
  ABS defekt = Steuergerät reparabel? WJR 30 10.608 09.11.2023, 21:18
Letzter Beitrag: FREEZLAeNDER
  C5: Defektes Klimaanlagen-Bedienteil reparieren, so geht's Tom V 92 75.001 07.07.2023, 17:17
  Lenkwinkelsensor defekt ? c5-freak 17 9.510 08.08.2022, 12:02
Letzter Beitrag: c5-freak
  Head Up Display Birne Wechseln SporngeBob 4 3.826 15.05.2022, 17:59
