"Geht nicht!" oder Reparatur eines Reifens mit Notlaufeigenschaften
#41
Zitat:Die Reifen (maximal "Y") können aber nur 300 km/h ab. Was passiert jenseits dieser Grenze?
OK, du hast es gewollt! Feixen
Meine Reifen haben bei einer Geschwindigkeit, weit über die 300km/h-Marke, gehalten.
Allerdings ist von den Reifen eine so enorme Hitze abgegeben worden, daß ich jetzt die hinteren Kotflügel neu lackieren lassen muß.
Der Lack hat Blasen geworfen.
Mit himmlischem Gruß Engel-3
Wilfried
Es ist ja nicht so, dass Reifen, die bis X km/h zugelassen sind, bei X+1 km/h sofort auseinanderfliegen. Die müssen auch bei Geschwindigkeiten von weit über X noch Reserven haben und eine gewisse Zeit halten, um die Spezifikation zu erhalten. Zumindest bei großen bekannten Reifenfirmen kann man davon ausgehen; ob das bei exotischen Firmen aus dem tiefsten Busch ebenso gehandhabt wird, würde ich nicht unbedingt unterschreiben.
  C5 Scheinwerfer klappen nicht ein Oeli UV 7 2 377 25.04.2025, 23:06
Letzter Beitrag: Oeli UV 7
  P oder N Dolsch 24 1.975 22.04.2025, 15:07
  Kofferraum öffnet nicht / Relais tauschen Schrödi 8 764 31.03.2025, 10:14
Letzter Beitrag: Schrödi
  Zündkerzenstecker lassen sich nicht lösen seneka1 36 5.248 26.03.2025, 16:19
Letzter Beitrag: seneka1
  Was ist das, oder besser, wozu? schmidei1965 18 2.087 15.03.2025, 10:14
Letzter Beitrag: schmidei1965
