89er Motorlauf Probleme
5. Klopfsensor???
das wars erstmal..
also 7 bilder und ich weiss nur bei 2 oder 3 sensoren sicher was sie für daten geben sollen.
wer weiss da bisschen mehr als ich bescheid?
LG
Andy
hey!!
hab den fehler gefunden!!! Yeeah!
die zündkabel von zylinder 1 und zylinder 3 waren vertauscht. hatte der vorbesitzer beim kerzenwechsel nicht bemerkt und sich dann gewundert warum sie nicht mehr richtig läuft.
bin ich natürlich erst nach 2 Tagen suchen drauf gekommen und habe gerade mit nem freund nochmal alles gecheckt und dabei ist das aufgefallen weil auch die betreffenden kerzen beide wie neu aussahen..
guter tag heute Hallo-gruen
m.f.g.
andy
..achso, was die sensoren alle messen würde mich aber trotzdem interessieren.
1. Ist bei mir der Temp. Schalter für kleinen Zusatzlüfter. Schließt bei ca. 110°C.
2. TPS, IAC also Drosselklappenstellung und Leerlaufregler.
3. Temp. geber für Steuergerät (Kaltlauf)
4. EGR Abgastemp. Fühler
5. Temp. Geber für Anzeige
6. ESC Modul ( zwischen Klopfsensor und Steuergerät).
7. EGR Solenoid ( sperrt Unterdruck zum EGR- Ventil).
Gruß, Andre'
Vielen Dank Andre,
bin ich wieder ein Stück schlauer..
und der Klopfsensor, wo sitzt der dann?
der sitzt tiefer. Vorm Anlasser.
Gruß, Andre'
  Unrunder Motorlauf / Zylinder läuft nicht NonshinyC4 5 576 09.07.2025, 19:32
Letzter Beitrag: Mr.Cortez
  Motorlauf C4 Corvette86er 26 2.386 10.06.2025, 21:59
Letzter Beitrag: Schrauber
  Probleme mit Zündschlüssel bzw. Wegfahrsperre usc-driver 4 768 29.03.2025, 14:13
  C4 Ledersitze neu beziehen oder fertig kaufen , 89er Cabrio Der_Daniel 3 1.444 18.02.2025, 20:04
Letzter Beitrag: Vettepotsdam
  C4 lt1 einige Probleme. Langer 4 1.532 27.12.2024, 00:35
Letzter Beitrag: Pfälzer73
