Klappscheinwerfer fährt nicht auf
Bug
Hilfe!!
... vielleicht kann mir jemand einen tip geben:
Das Problem tritt ab und an auf: Wenn ich erst das Standlicht einschalte und dann (nach einiger Zeit) erst das Fahrlicht, dann leuchten zwar die Scheinwerfer, aber die Klappen fahren nicht auf!
(Alle Stecker im Bereich Licht habe ich kontrolliert).
Schalte ich jedoch alles Licht aus und dann gleich das normale Abblendlicht ein, dann fahren die
Klappen normal auf.
Ich würde mich sehr über Tips freuen!!!
PS: Da sitzt vorn unter dem rechten Scheinwerfer ein Schaltgerät. Steuert dieses die Klappenmotoren??? Ggf. defekt / feucht?
Hallo Thomas, haben ja nicht viele auf Deine Frage geantwortet! Bist Du weitergekommen? Bei meiner C5, Bj 2004 bewegen sich die Klappen seit gestern nicht mehr. Falls Du, oder jemand Anderes eien Tipp für mich hat wäre ich dankbar.
Liebe Grüße
Peter
Hallo Gemeinde,
anbei die Prüfanleitung und der Schaltplan. Damit sollte das Problem zu lösen sein.
Gruß, Achim
Vielen Dank, dass sich doch noch jemand gemeldet hat :-)
Ich habe zwischenzeitlich das Fahrzeug zu Corvette gebracht und die haben einen neuen Kombihebel bestellt. (Dauert leider, da der aus USA kommt).
Interessehalber habe ich nach der Prüfanleitung (habe so 3 dicke Original Wälzer) nachvollzogen,
es ist danach wirklich der Kombischalter.
(Symptome: manchmal gehts, manchmal nicht - aber eine Richtung geht immer (meine gehen immer zu!)
  C5 Scheinwerfer klappen nicht ein Oeli UV 7 2 547 25.04.2025, 23:06
Letzter Beitrag: Oeli UV 7
  Kofferraum öffnet nicht / Relais tauschen Schrödi 8 978 31.03.2025, 10:14
Letzter Beitrag: Schrödi
  Zündkerzenstecker lassen sich nicht lösen seneka1 36 5.737 26.03.2025, 16:19
Letzter Beitrag: seneka1
  Kofferraumdeckel convertible spingt nicht richtig auf hjwbac 23 6.902 22.02.2025, 22:22
  Innenraumlüftung geht nicht schmidei1965 4 1.203 09.02.2025, 15:55
Letzter Beitrag: schmidei1965
