Motor ging aus Vararam + Predator ???
Hallo Mankra,
ja das Ruckeln ist bei wenig Gas.
Ich habe zunächst das Standardprogramm des Predator geladen. Werde auch mal bei Diablosport nachfragen.
LG Dirk
Flying High Corvette Engel-3
animierte C4 Not all plastic cars are toys. animierte C4
Hallo Dirk,
lange nicht gesehen huahua
Ich habe bzw. fahre ja mit der gleichen Konfig. und habe kein Ruckeln.
Thorsten
Mit HPTuner rangehen und eventuell einstellen lassen.
Hallo Thorsten,
vielen dAnk für die Antwort. Ich kann mir auch schwer vorstellen, dass es an der Kombination liegt.
Ich beobachte die Sache jetzt erstmal mit dem wiederinstallierten GM Programm.
Hast Du mit Predator schon weitere Einstellungen vorgenommen?
@ Mankra
Welche Erfahrungen hast Du mit dem Teil?
Eine richtige Beschreibung der Einzelmöglichkeiten ist ja nicht dabei..
LG Dirk
Mit welchem Teil?
Predator: Keine
HP-Tuner: Zumindest soviel, daß ich sagen kann, damit kann in kundiger Hand ein LSx Motor in allen wichtigen Parametern eingestellt und gescanned werden kann.
Zu jemanden hinfahren, der PCM-Anpassungen anbietet, wird den Fehler wahrscheinlich schnell finden.
Hallo Thorsten, Hi Mankra
Ruckeln war auch mit GM-Programm nicht weg.
Das Auto war heute in der Werkstatt. Ein Fehler im sekundären Abluftsystem wurde reseted.
Auf 50 km Rückfahrt kein Ruckeln.
Ich hoffe, das es das war.
LG Dirk
Seit Weihnachten stand die Lady,
jetzt vor drei Wochen, war das Ruckeln wieder da.
Ich habe auf Verdacht die Zündkabel und Kerzen tauschen lassen. Ein Zündkabel war recht aufgebröselt. Seit einer Woche läuft sie sauber.
Nebenbei ist der Verbrauch unter 10 Liter gerutscht! Das macht mir Angst Zwinkern
Das Einfache leigt so nah. Wenn es denn das war.
LG Dirk
  Motor LS1 Drehzahl Schwankung, Unruhe Topact 2 1.188 30.07.2024, 08:07
Letzter Beitrag: Topact
  Motor läuft nicht richtig Zylinder ausgefallen ? Christian C5 7 2.927 15.09.2023, 20:44
Letzter Beitrag: Christian C5
  Suche einen wischer Motor c5 bj 97 rsr74 5 3.580 04.02.2022, 21:19
Letzter Beitrag: Testfahrer
  Motor geht nach kurzer Strecke aus heiner88 7 5.267 27.09.2021, 20:48
Letzter Beitrag: heiner88
  Motor geht im Leerlauf aus - Tankanzeige defekt Darkgreenneon 27 14.144 21.09.2021, 20:24
Letzter Beitrag: Darkgreenneon
