Reifendrucksensoren einmal anders !
Hallo !
Ich habe beim surfen folgendes entdeckt ( http://www.corvettegarage.com ). Die Möglichkeit dieser Montage könnte einige Probleme lösen.
Freundliche Grüße, Erwin
Man kann ein Auto nicht behandeln wie einen Menschen - ein Auto braucht Liebe .... (Walter Röhrl)
[Bild: osc17epps.gif] ... freischaffender Getriebetöter & Motorkiller ....
Das gibt aber Probleme bei der Kalibrierung mit den Magneten! huahua
Gruß Yeeah!
Volker
Man sollte vor der Reifenmontage die Position des Sensors mit einem wasserfesten Filzstift markieren. Großes Grinsen
Es gibt aber noch eine bessere Lösung Idee : die Sensoren werden auf der gegenüberliegenden Seite des Luftventils platziert.
Die Kalibrierung erfolgt natürlich mit nicht-montierten Rädern. Alles klar? OK!
1992 C4, 2003 C5, 2003 C5 Convertible, 2006 C6 Z06 - alle verkauft  Kopfschütteln
Mmhhh, kann man ja nur hoffen das sich die Befestigung nicht bei Vmax lockert . . .
Jochen
Man sollte den Sensor vorher noch zusätzlich mit der Felge verkleben. Zwinkern
Mehr infos unter https://forums.corvetteforum.com/zerothr...906&page=2
Interessant wäre auch https://forums.corvetteforum.com/zerothread?id=545673
  Reifendrucksensoren - Halten die ewig? c5kw 16 24.060 06.08.2020, 16:36
Letzter Beitrag: C5 Jürgen
  Reifendrucksensoren anlernen schinnerhannes 12 11.368 16.09.2018, 11:49
  Reifendrucksensoren von Rockauto Alex67 16 8.227 21.02.2017, 19:23
Letzter Beitrag: Alex67
  Batteriewechsel Reifendrucksensoren CustosOnLinux 34 28.154 03.09.2016, 12:42
Letzter Beitrag: wdhotho
  Lenkrad steht schief (auf einmal!) C4_driver 62 20.281 29.07.2016, 14:03
Letzter Beitrag: C4_driver
