klimaanlage streikt
Ich habe folgendes Problem an meiner C5 MY2000.
Meine Klimaanlage funktioniert nicht.
Bei Funktion "Auto" leuchtet die A/C Taste nicht, bei Aussentemps von 20°C.
Im manuellen Modus blinkt die A/C Taste 3x, bleibt aus.
Gebläse- und Temperatureinstellungen funktionieren.
Sicherung ist ok, Relais kann ich nicht prüfen.
Ein Fehlercode P1546 HC A/C Clutch Status Circuit Low Voltage ist vorhanden.
Kennt jemand das Problem? Ist evtl. zu wenig Kältemittel drin?
Danke für Antworten.
Gruss Axel
Hallo Axel, wenn zu wenig Kältemittel drin ist, reagiert der Drucksensor an der Klimaleitung vorne rechts im Motorraum und schaltet den Kompressor nicht mehr zu damit nix beschädigt wird. An sich normal. Was der Fehler bedeutet in dem Zusammenhang weiß ich allerdings auch nicht.
Also normalerweise Klimaanlage neu befüllen lassen und eventuell nach Lecks suchen.
Gruß Andreas
das hat erst mal nichts mit einer leeren Klimaanlage zu tun.... wäre die nur leer, gäbe es keinen DTC.
Dein gefundener DTC lässt auf ein Problem mit dem Stromkreis zur Kompressorkupplung schließen.
Kann nur das Relais sein, oder aber ein loser Stecker oder eine Unterbrechung in der Verdrahtung.
Im schlimmsten Fall ein Defekt im PCM (eher selten)
  Klimaanlage Robin.G 19 5.451 08.08.2022, 09:57
  Klimaanlage (Schaltplan) Sammy430 14 10.594 11.11.2020, 19:45
Letzter Beitrag: HenrietteS
  Klimaanlage warm Barbos 11 13.019 23.06.2020, 10:13
Letzter Beitrag: fsahm
  Klimaanlage corvettec64 5 4.474 28.03.2019, 14:23
Letzter Beitrag: Nobbi
  Klimaanlage spinnt Seapilot 9 6.392 12.10.2018, 15:34
Letzter Beitrag: Seapilot
